Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Split eltillskott.
Ämne: Nibe Split eltillskott. (läst 2171 gånger)
Jim80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Jim80
08 september 2010, 05:46:50 »
Jag har en Nibe Split som har varit igång nu i ca 2månader och igår satt jag och kollade igenom menyn på den.
Jag såg att el tillskotten har varit igång i 16timmar och kompressorn i 48timmar.
Men varför har el tillskotten varit igång när jag har den inställd på att inte använda det?
Den måste ju kunna värma varmvatten endast med hjälp av pumpen eller?
Hur ser det ut för er andra som har en Split?
Tacksam för svar Jimmy
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
SV: Nibe Split eltillskott.
Svar #1 skrivet:
08 september 2010, 06:59:38 »
Hej Jim.
Kan vara så att eltillskott krävs vid legionellakörning. Så är det på min Split iallafall.
Har för mig att min bränner upp till 60 ºC varannan vecka under en 30-40 min period.
Detta har diskuterats i annan tråd ang Split.
Mvh tyke
Jim80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Jim80
Svar #2 skrivet:
08 september 2010, 08:11:10 »
Ok kan ju vara så men varför använder den inte ute delen? kan den inte värma upp så mycket?
Känns som om 16timmar är lite mkt.
Jag har inte ställt in den så att den ska åka vattentempen något, men den kanske gör det ändå?
Sen när det blir kallare ute hur länge klarar ute delen av att värma huset utan elpatron? Någon som vet?
Jimmy
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #3 skrivet:
08 september 2010, 17:15:49 »
Hej Jim har för mig att legionellakörningen är förprogrammerad.
Apropå kyla å utedelen är det inviduellt var i landet storlek på hus isolering osv........
Men i mitt fall så gick elstegen på grund av kyla endast en gång.Mig veterligen. Hade då -22,4 ºC tomte::
Alla dessa spörsmål avhandlas i tidigare trådar. Bla Freeze å Jonas trådar /split.
Mvh tyke
Yazper
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 157
Värmepump eller inte?
Yazper
Svar #4 skrivet:
08 september 2010, 17:38:26 »
Kolla de andra trådarna - det finns en mängd olika inställningar som du kan göra på Splitten...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #5 skrivet:
08 september 2010, 23:45:46 »
Det framgår int av menysysystemet eller beskrivningen, men med 16 timmar
menas 16 KWh - altså 8 timmar med elsteg 1, eller 4 timmar med elsteg 2.
Jag kan inte förklara det på annat sätt än att legionellakörning har gått.
MVH/Jonas
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2942
användare: 8
Mike
Ewald
rocas
krambriw
xxargs
KaktusMaster
ErikB
perra83
