Författare Ämne: Mest värme för pengarna?  (läst 20037 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Mest värme för pengarna?
« Svar #30 skrivet: 16 september 2010, 21:17:18 »
  Applåderar jag åxå !  *vinkar*     Hoppas två dylika stugor/fritidshus hittas . Ett dylikt test vore verkligt intresant !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 16 september 2010, 21:32:35 »
Hej Rollster!  Ja jag sällar mig också till de som applåderar. Thumbsup Skulle ju vara riktigt intressant, även om vi väl kan betrakta det hela mest som en önskedröm eftersom det är helt orealistiskt. Även om man skulle hitta 2 precis likadana hus intill varandra så hittar man inte samma människor som har samma behov så det hela är faktiskt en omöjlighet. ;)
Vore det sen ändå så man skulle kunna hitta 2 precis identiska hus med exakt samma förutsättningar varav TS skulle svara för det ena huset och jag för det andra så vore det med all säkerhet allra enklast och smidigast om han lämnade walk over direkt isf. ;) ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #32 skrivet: 16 september 2010, 21:54:21 »
Inte verkar det krylla av folk som har 2 identiska stugor/hus direkt.
Som jag skrev Raffen så ska dom vara obebodda för att det ska kunna gå att genomföra på ett rättvist sätt.
Du verkar läsa mellan raderna Raffen, jag skrev att jag står för båda med en liten brasklapp att du kunde stå för Toshiban om den klarade sig sämre  :)
Att Mitsubishin eller Panasonicen skulle ha något högre förbrukning är inga problem att ta för mig OM det skulle vara så efter mer än ett halvårs drift.
Vill bara få klargjort om en maskin med lite lägre lägstaförbrukning även har det efter visst antal månader.
För min del får det gärna vara 3 likadana stugor/hus så man kan stoppa in en no name maskin som en dark horse.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 16 september 2010, 22:01:55 »
Känner en som äger en stugby i säfsen,  ska kolla lite.  Jag kan montera logg utrustning samt presentera det på en sida i real tid. :) Ska nog ändå montera lite där så då kan jag kasta upp pumparna med.
Ska kolla
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #34 skrivet: 16 september 2010, 22:11:56 »
En Coolix JSC2-12HRN1-QE... ?  ???
Så att alla belackare får svart på vitt *roflmao*
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #35 skrivet: 16 september 2010, 22:13:34 »
Problemet med en stugby i Säfsen är att det ganska säkert är gäster i stugorna till och från
Du kanske kan be honom att inte ha några gäster i 2 stugor hela vintern  ::)
campingplatserna som finns runt i kring mig har bara småstugor på runt 15 kvm och tanken var att det skulle vara större så det blir mer jämförbart med ett mindre hus.
Förmodligen kommer bara ett sådant här experiment ge väldigt snarlika värden och sparande som redan finns på Energimyndigheten men man vet aldrig.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 16 september 2010, 22:20:37 »
Ska kolla andra alternativ också.  Hur stort som störst?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #37 skrivet: 16 september 2010, 22:25:31 »
Vi kanske skulle samlas ett helt gäng och montera dessa då  ::)
Står Thomas för pumparna står jag för förfriskningarna  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 16 september 2010, 22:29:04 »
Definitivt.   Hoppas jag hittar 2 likadana hus.  Så kan vi få en trevlig stund.
« Svar #39 skrivet: 16 september 2010, 22:31:03 »
Hur stort spelar mig ingen roll
Huvudsaken är att dom är likadana så förutsättningarna är dom samma så man slipper höra något om att testet inte var jämförbart.
Vore kul med stora hus så man ser vilken som storknar först när kylan kommer till Säfsen i obebodda hus utan några andra värmekällor som annars finns i villor då det även kan vara ruskigt kallt där.
Eller tänker jag fel nu när jag tror Säfsen ligger förbi Lindvallen och Hundfjället i Sälen  Sc:,h
kan ha missat den geografi lektionen !!
Låter som en bra idé Ace  ;)
Har du varit så långt bort från dom djupa skogarna i Småland Ace !!
Det blir väl någon förfriskning på någon mässa först ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 16 september 2010, 22:51:20 »
du tänker nog på stöten
« Svar #41 skrivet: 16 september 2010, 23:46:38 »
Det stämmer nu när du säger det  Thumbsup
Vart ligger Säfsen ?, vet att jag har kollat på Säfsen men kommer inte på vart det är någonstans !!
Måste kolla på en karta då det nästan är lite pinsamt när jag vet att vi kollat på stuga där att hyra.
Stöten och Säfsen låter näääääästan likadant !!!
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 18 september 2010, 16:18:40 »
TS du som förmodligen har dessa pumpar kan ju mäta upp dem.  Den som har högst förångningstemp är ju bevisligen lite bättre på att hämta upp energin,mm mm. Du kanske får stoppa dit ett par schrader´s men allt för den goda saken eller hur Thumbsup   Och säger du sedan att Panasonic dominerar så litar i vart fall jag på det du säger. :-*
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #44 skrivet: 18 september 2010, 16:22:56 »
tätast process vinner  Thumbsup
