Författare Ämne: Toshiba RAS 13 SAVP-ND Ställer vingarna nedåt...  (läst 3787 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 06 september 2010, 07:21:03 »
Dags att testa värme med min nya Toshiba RAS 13 SAVP-ND...
När jag startar pumpen, så ställer sig vingarna neråt, och det blåser lite lätt bara...
utedelen har ej startat, antar att det inte ska vara så ???
  • Antal inlägg: 36598
SV: Toshiba RAS 13 SAVP-ND Ställer vingarna nedåt...
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 07:38:02 »
Det tar en stund innan maskinen kommer igång.
För att kontrollera funktionen är det bäst att ställa upp börvärdet på max, 30°C och köra den i läge HEAT.
Vänsta sedan ca 5-10 minuter, då bör den gå för fullt om allt är OK.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 21:43:08 »
Hej Masten!  Ja det är faktiskt så att Toshiba har förprogrammerade inställningar av bl.a vingen vid de olika driftslägena, detta innebär att när du startar upp pumpen för första gången eller efter att strömmen har varit bruten i läge heat (värme) så ställer sig vingen alltså ganska mkt nedåt mot golvet. Men vinginställningen ändrar du genom att trycka på FIX-knappen så flyttar den sig i steg (först ytterligare några steg nedåt mot golvet och sedan uppåt mot taket) för varje tryck du gör på den knappen. Så länge du stänger av och startar pumpen med fjärrkontrollen så bibehåller pumpen alla manuella inställningar som du har gjort (inkl vingen) men skulle du bryta strömmen till pumpen så bibehålls alla inställningar på pumpen förutom vingen som då återgår i det här förinställda läget ganska mkt nedåt mot golvet. Samma sak om det skulle bli ett strömavbrott om du/ni inte är hemma så bibehålls alla inställningar utom vingen som då ställer sig i sitt ursprungliga läge nedåt mot golvet när pumpen återstartar efter strömavbrottet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #3 skrivet: 29 september 2010, 12:24:47 »
F-n Raffen BOR verkligen på detta forumet  ;D
Men sammanfattat så stämmer ju det han säger.
Har pumpen varit strömlös så gör den sådär vid uppstart.
Bara att ställa in igen å köra på  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 29 september 2010, 13:10:51 »
Tjenare Snillet!  Ja jag tillbringar en del tid här på forumet ja. ;) Om man nu tycker att det är ett litet problem det här med att vingen inte återställer sig i det läge man vill ha efter ett strömavbrott eller att pumpen har gjorts strömlös (vilket jag själv inte riktigt gillade) så kan man lätt fixa till detta isf genom att koppla ur kontakten för drivningen av elmotorn till vingen och manuellt med handen bara ställa in vingen i det läge man vill ha.
Det är ju i huvudsak bara 2 st lägen för vingen som man använder och det är ju värmeläge och ev AC-läge alt dry-läge så det är inte spec ofta som man behöver ändra på detta, och därmed är man också alltid garanterad att vingen är inställd så som man vill ha den oavsett ev strömavbrott och återstarter eller om man skulle ha gjort den strömlös under en tid. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28228.msg268702#msg268702
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 september 2010, 13:35:24 av Raffen »
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 29 september 2010, 14:21:06 »
Kalas med forum och kunskap.. Thumbsup men är inget problem för min del med vingen... undrade bara varför den gjorde som den gjorde ::)... men nu vet jag ;)
