Författare Ämne: Nibe Split för oväsen  (läst 20729 gånger)
Utloggad Jordan
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe Split för oväsen
« Svar #30 skrivet: 29 april 2013, 18:05:14 »
Bigfoot: den börjar med ett svagt vibrerande ljud som sedan kommer oftare och oftare för att till slut vara konstant. Det enda installatörerna gör är att byta c pumpen. Vi installerade i augusti 2010 o det var ok första året. Därefter har de bytt c pumpen 4 ggr - men grundproblemet är fortfarande inte löst. Sist bytte de även kretskort. Vi har ett öppet enplanshus på 200 kvm, sist skyllde de på att radiatorsystemet är feldimensionerat.  De menade också att vi måste föra diskussionerna med nibe, men det är ju inte vår avtalspart. Vi har ett fel som aldrig tycks kunna åtgärdas, är jättetacksam om någon kan hjälpa till.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #31 skrivet: 29 april 2013, 19:35:40 »
Vilken frekvens går cirkpumpen på? Har du vinande ljud vid VV produktion? Har nibe begärt att få pumparna skickade till sig för undersökning? Om du inte redan pratat med nine så hade jag gjort så även om du har rätt i att det inte är mot dem du skall föra dialog med. När jag har haft problem så har jag även pratat med nibe och de har visat ett visst intresse när det gäller mindre vanliga problem och har fått fart på installatörerna. Vet installatören vad som har gått i sönder i pumpen? Har den kavitationsskador? Den borde inte kunna få det men inget är omöjligt. Är smutsfiltret rengjort? Hur menar installatören att ditt radiatorsystem är underdimensionerat, vad har de tänkt göra åt det? Många frågor och lite svar men det låter mycket märkligt att man bara bytar samma del gång på gång utan att ta reda på vad som orsakar felet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Tommpa76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #32 skrivet: 25 juni 2013, 21:28:43 »
Har samma problem med min Split. Oljudet vid växling blev att sänka c pump till 50% och då slutade det MEN rinnande ljudet finns kvar. I går gick c pump nr 3 sönder  :-\. Vet inte hur många gånger dom har varit här och försökt fixa detta och jag har slutat räkna hur många gånger jag har luftat den.
Hur skulle Splitten ställa sig om man satte en c pump utanför pannan?
Utloggad Bigfoot
« Svar #33 skrivet: 25 juni 2013, 23:00:38 »
Har du värmen igång så här års?
50% på cirkpumpen är ganska högt.
I och för sig skiljer sig förutsättningarna från hus till hus men vid ett par plusgrader kör jag 25% och då har jag svårt att uppnå önskat DT.
Jag har märkt att ljudet kommer endast när pumpen har gått till 0 gradminuter och passar på att köra VV. det vill säga att den börjar tillverka VV vid 49/50 grader.
Börjar den för att det finns behov av VV vid 46 grader som jag ställt det så får jag inte ljudfenomenet.
Jag får ta en runda med nibe till.
Avluftningarna sitter påpassligt nog på ställen som inte alls avluftar VVberedaren. tummenupp
Återkom gärna med hur det gått!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Tommpa76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #34 skrivet: 17 juli 2013, 21:42:55 »
Har ställt den så den startar vid under 14 grader. Nissen som va här förra gången sa att inte under 50% för då skulle diffen mellan ut och retur bli förstor  :-\.
När jag har luftat den så har ja kört den manuellt och fått ut luften men det varar bara ett tag sen är det tillbaka.
Ska höra med Nibe direkt för att få bukt med detta en gån för alla :-D
Utloggad Tommpa76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2014, 07:58:50 »
Så efter mycket bråkande och gnäll har dom varigt här och fixat det.
Dom första spliten som kom ut hade bara en avluftning medans dom nyare har 3 st. Fick bytat ut 2 rör och ny cp. Så nu håller jag tummarna att det funkar :-D
