Författare Ämne: Hjälp med en liten kalkyl (ställa om till lvp)?  (läst 1521 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 03 september 2010, 09:57:54 »
Jag har nu vattenburen värme från Pelletspanna, gammal oljepanna med pellesinsats. Gör av med ca 6 ton pellets per år + kanske 1,5 km2 ved i keddykammin och kakelugn. Dvs ca 23 kwh + veden.
Huset är i två våningar på 60 kv vardera, ombyggt i slutet på 60 talet, dåligt isolerat.
Visst borde jag rent generellt göra en bra besparing på att köra med luftvärme i stället för pellets?
Till saken hör att pelletskaminen står i ett uthus, dvs kulvert med (som jag tror, stor värmeförlust).
Tacksam för åsikter.
  • Antal inlägg: 36629
SV: Hjälp med en liten kalkyl (ställa om till lvp)?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2010, 10:05:30 »
Med en gammal oljepanna och pellets har du nog ingen vidare verkningsgrad på pelletsen, det torde innebära att du vinner på att installera en luftvärmepump.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 september 2010, 10:31:52 »
Pelletsen ger 28800kWh minus pannverkningsgraden (som kanske bara är 70% vilket skulle ge ~20200kWh) sedan förlusten i kulverten
Veden(björk)ger ca. 2600kWh per m³ vilket blir  3900kWh totalt
Summa ca. 24000kWh
Luft/luft är en bra investering som ger snabb återbetalning men varför inte en Luft/vatten?
Du har ju redan radiatorsystemet att koppla en luft/vatten värmepump emot.
Kan ställa pumpen i närheten av huset så slipper du kulverten
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 11:43:25 »
Tack för svaren.
Luft/vatten är jag inte heller så sugen på, har bara ett enda vattenburet element uppe i vardagsrummet, räcker inte riktigt till.
