Författare Ämne: Nibe Fighter 310p. Hur ställer man shunten i Auto-läge?  (läst 11740 gånger)
Utloggad Jerpulf
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 september 2010, 22:22:04 »
Köpte en bra beg (4 år gammal) nibe fighter 310p och fick den installerad i maj i år.
Skulle köra ut lite värme på elementen, men framledningstemp (02) rusar iväg (upp mot 50 gr).
Börvärdet visar 21 gr. Har spanat på forumet här och tror att det har att göra med shunten som vad jag förstår ska stå på auto-läge.
Shunten har ett runt vred med rött mot blått-läge. Den stod på fullt röd. Jag testade att vrida ner den mot det blåa och framledn-tempen sjönk ner mot börvärdet. Nu verkar den dock ha låst sig och går inte att vrida mer!? Ska den vridas tillbaks till max rött ?
Hur ställer jag shunten i auto-läget ? Har krupit och kollat, men ser ingen A-markering någonstans !
Nibe fighter 310p. Enplansvilla 127 m2, byggår 92.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe Fighter 310p. Hur ställer man shunten i Auto-läge?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2010, 07:24:14 »
En liten skruv bredvid shunten.
Utloggad Jerpulf
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 september 2010, 07:30:58 »
Min shunt ser inte ut så där !
Den har bara ett runt vred med en röd och en blå markering som växer resp blir mindre när de möter varandra. Man ställer läget mot en stor röd trekant. Min var i läge max rött innan jga verd på den, nu står nästan bara mot blått. Framledningstemp och börvärde följs åt, men det vore bättre med auto-läge om jag förstått rätt.
« Svar #3 skrivet: 02 september 2010, 07:42:59 »
Aha, den där rackarn är antagligen intryckt. Du måste dra ut den, prova ändlägena och dra lite i den. Pumpen måste kanske vara avstängd när du gör detta.  Sc:,h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 02 september 2010, 07:52:45 »
Vad du gör.......skruva inte loss handtaget.
Det gjorde jag av misstag......och fick hålla på att mickla med att luska ut hur det skulle sitta.
Det är hack i axeln och handtaget, så man kan trycka in det på olika ställen.
Utloggad Jerpulf
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 02 september 2010, 22:59:19 »
Av någon anledning (vet inte riktigt hur  ::)) verkar shunten hänga med och styra framledningstemperaturen. Börvärdet och framledningstempen följs åt !
Så jag tackar Carl N och Rocas för era inlägg och återkommer på detta mycket trevliga forum när min pump trilskas nästa gång.
Är lite sugen på att försöka bygga en innegivare enligt annan tråd i forumet ;).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 30 november 2016, 08:07:07 »
Lånar den gamla tråden. Är det 220 eller 24 V motor? Hur vet den i automatik till vilket läge den ska öppna?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #7 skrivet: 30 november 2016, 08:55:39 »
Den öppnar (eller stänger) lite grann i taget och kollar om önskad temperatur uppnås.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 30 november 2016, 11:42:46 »
Ok.  tummenupp
Är den 220 eller 24V?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 30 november 2016, 12:08:30 »
Nu har jag kollat det.
220VAC
3 plintar. 26,27,28 till kretskortet.
26 är nolla.
27 220V för att röra den i den ena riktningen
28 220V för den andra riktningen
Det tolkar jag som att man kan testa denna med 220 V direkt till motorn. Bara man lyfter anslutningen först.
Fasen kan användas från plint 21. RE 6 och RE 7 avgör om den ska stå still eller snurra. Åt det ena eller andra hållet.
Dessutom bör man kolla säkringar F3 på kretskortet och nr 7 var den nu finns...
« Senast ändrad: 30 november 2016, 19:54:12 av BigGitt »
Utloggad flopp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2019, 11:39:27 »
Idag lagade jag min 310P.
Har länge försökt få den att få framledningstemperaturen att styras med automatik.
I manuellt läge satte jag shunten till 50%, startade pannan och allt såg bra ut, sänkte på ratten(sänka hustemp) på framsidan, då stängdes shunten, låter rimligt, ökade hustemp, då öppnades inte shunten, inte rimligt.
Gjorde samma sak igen och fick samma resultat.
Började kolla elschema och kom fram till att Relä 6 stänger shunt, Relä 7 öppnar shunt.
Tog fram multimetern och det gick inte ut någon spänning på pinne 28.
Relä 7 drog så det fungerarde.
Tog bort den lilla plastkåpan på relä 7, drog en skruvmejsel ett par gånger melan ytorna som går mot varandra i reläet, startade VP och nu kunde den öppna shunten med automatik.
Sparade säkert någon tusenlapp på att inte ringa VVS eller byta kort.
« Senast ändrad: 01 oktober 2019, 11:41:45 av flopp »
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2019, 12:06:38 »
En nålfil är bra annars att putsa upp kontaktytorna med.
