Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp Nibe split
Ämne: Hjälp Nibe split (läst 5733 gånger)
Jim80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Jim80
Hjälp Nibe split
28 augusti 2010, 10:40:38 »
Har en nibe split som varnar för hör temp. va ska man göra?
Någon som vet hur man för tag i någon från nibe idag?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp Nibe split
Svar #1 skrivet:
28 augusti 2010, 11:00:48 »
Står det bara "hög temp" ?
Jag hittar inte denna larmtext i manualen.
Här är larmtexterna i manualen:
1 HP-larm
2 LP-larm
3 TB-larm
4 OU kraftfel
5 Låg KF
6 Hög KF
7 Frysskydd VVX
8 Hög VV
9 Hög TS
10 Hög VBF1
11 Hög VBF2
12 Hög VBR1
13 Hög VBR2
30 Givarfel UG
31 Givarfel HP
32 Givarfel KF
33 Givarfel VL
34 Givarfel VV
35 Givarfel TS
36 Givarfel VBF1
37 Givarfel VBF2
38 Givarfel VBR1
39 Givarfel VBR2
E34 OU fasfel
E35 Hög VVX temp
E36 Hög hetgas
E37 Givarfel OU
E38 Givarfel OU
E39 Givarfel OU
E40 HP-larm
E41 Inverterfel
E42 Inverterfel
E45 Inverterfel
E48 Fläktlarm
E49 LP-larm
E51 Inverterfel
E53 Givarfel OU
E54 LP-larm
E57 Låg kylmediemängd
E59 Inverterfel
Jim80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Jim80
Svar #2 skrivet:
28 augusti 2010, 11:01:50 »
Där står E40. vem kan man ringa idag som kan fixa det?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
28 augusti 2010, 11:07:19 »
E40 är HP-larm, så här står det om detta:
Högtryckspressostaten (63H1) utlöst 5 gånger inom
60 minuter eller under 60 minuter kontinuerligt.
-Luftcirkulation otillräcklig eller värmeväxlare
igentäppt
- Avbrott eller kortslutning på ingång för högtryckspressostat
(63H1)
- Defekt högtryckspressostat
- Expansionsventil ej korrekt ansluten
- Serviceventil stängd
- Defekt kontrollkort i AMS 10
- Lågt eller inget flöde i värmedrift
- Defekt cirkulationspump
Min fråga är då, har du radiatortermostaterna/golvvärmetermostaterna öppna?
Jim80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Jim80
Svar #4 skrivet:
28 augusti 2010, 11:08:37 »
Radiater ventilerna är öppna men jag har bara pannan inställd på att värma varmvatten
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
28 augusti 2010, 11:19:47 »
Jag vet inte, men det brukar vara svårt att få tag i service på helger men den har ju elpatron, du får göra varmvatten med denna tills på måndag. I meny 8.2.2 väljs endast tillsats.
Jim80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Jim80
Svar #6 skrivet:
28 augusti 2010, 11:21:27 »
Ok tack så mkt för hjälpen
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #7 skrivet:
26 september 2010, 21:35:49 »
Jim, vad hände, löste det sig och vad var felet?
MVH/Jonas
Senast ändrad: 26 september 2010, 21:40:16 av jonasb
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp Nibe split
gäster: 1043
användare: 8
Rickard
Frazze62
Eagleone99
Pen
Nordgaard
patkro
rocas
en.knapp
