Författare Ämne: Start och stopp, hur farligt/dåligt egentligen??  (läst 2329 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 24 augusti 2010, 13:21:58 »
Finns det någon fakta på hur mkt extra energi ett start och stopp tar på en on-off värmepump? I detta fallet handlar det om en Nibe 2025. Det är ju ingen förbränningsmotor det handlar om, vad är det som tar så mkt extra energi som forumet verkar göra gällande?
Slitagemässigt är det väl inte heller någon större nackdel, kompressorer på företag går ju av och på kontinuerligt. Framförallt har Nibe 6-års trygghetsgaranti som jag kan förlänga till 10år. Om pumpen går sönder inom denna tidsperiod ser jag bara som en fördel för då får jag en ny helt utan kostnad för mig...
  • Antal inlägg: 36602
SV: Start och stopp, hur farligt/dåligt egentligen??
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 13:28:45 »
Vet inte om det har framförts som ett stort problem.
Ingen kan dock övertala mig om att det INTE skulle påverka COP och livslängd att ha en värmepump som startar/stoppar var 10:e minut när det är fullt tillräckligt att den startar en gång i timmen för att bibehålla en god komfort i huset.
Hur skadligt det är med en maskin som stoppar och startar med täta intervall har aldrig presenterats, så man får väl sortera det under avdelningen spekulationer, men vanligt sunt förnuft säger i vart fall mig att det aldrig kan vara bra med för täta intervaller.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 19:16:30 »
En fördel är iallafall att vi slipper kallstarter med 2025 då kompressorn har förvärmning.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 09:03:41 »
Det är den höga magnetiseringsströmmen för att dra igång kompressorns elmotor. Den är högre om kompressorn måste starta mot full tryckskillnad (ej avlastad). Om man har för många start/stopp per tid så hinner aldrig lindningarna kallna och det kan leda till haveri. Många start/stopp påverkar COP men man kan diskutera hur mycket.
Some call it global warming.. i am just freezing.
