Författare Ämne: Interface till PC från Nibe 2025 och SMO 10  (läst 3605 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 24 augusti 2010, 04:27:39 »
Någon som vet om det är möjligt att få in mätdata från Nibe 2025 och SMO 10 till en dator?
Såg att det finns en lösning till t.ex. Thermia.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Interface till PC från Nibe 2025 och SMO 10
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2010, 21:17:32 »
Inte på något enkelt sätt, från SMO har du Modbus med Nibe-specifika tillägg såsom tex
att paritetsbit inte används för paritet utan för att indikera att det är en addressering
som går ut på bussen.
Det går med Modbus-RS232 konverter att koppla denna bus till en PC men det krävs driver
programering för att få till Nibe-tilläggen. Jag arbetar med detta men det kommer att ta
tid - något som det är ont med.
Om du har 10.000:- som du inte vet vad du skall göra av kan du köpa en remotestyrning
av NIBE och koppla till SMO (Jag är inte 100% på att denna fungerar med SMO).
MVH/Jonas
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 22:34:26 »
Om det är en RCU du menar så verkar det inte finnas nått uttag för den på smo10.  :'(
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010, 23:25:59 »
Tråkigt i teorin, men i praktiken tror jag ingen är villig att spendera 10.000 för
en RCU som dessutom inte har energimätning - varesig på el-sidan eller på
vatten-sidan.
MVH/Jonas
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2010, 00:06:33 »
Kolla på logger 2020, med den kan du logga det mesta, billigare.
www.logger2020.se
