Författare Ämne: Forumet snabbare än vanligt?  (läst 6760 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
« skrivet: 21 augusti 2010, 22:06:14 »
Jag upplever att forumet är betydligt snabbare än vanligt idag, någon mer än jag som märker detta?
Har kollat med webhotellet, och de har iofs uppgraderat sin bandbredd från 400 till 1000 Mbit, men det borde inte påverka då de inte låg nära taket tidigare heller.
De skriver dock: Däremot så kom en uppdatering till Linuxkärnan som fixade lite säkerhetsrelaterade saker - dock är det inte troligt att det påverkade sådan hastighet.
Kanske det gjorde det ändå?
SV: Forumet snabbare än vanligt?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2010, 22:56:54 »
Den nya kerneln innehöll säkerligen en del andra fixar som t ex förbättrade i/o-prestandan. Iom ny kernel med tillhörande ombootning så la de förmodligen dessutom in en del andra uppdateringar som kan ha påverkat databasen och/eller webbservern...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2010, 23:00:04 »
Håller med Purjo,  det måste vara så det är. ;) *roflmao* *roflmao*
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2010, 23:09:38 »
Bra att vi är överens för en gång skull.  :-*
Vad tror du dom kör nu? Är det 2.6.32 eller 34? tomte::
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2010, 11:05:12 »
Nja...
Nu är ni ute och cyklar  huvuddunk
Det är ny smorda kablar och silikonspray i luften som gör det hela mkt snabbare  ;)
Just nu kör dom med X.99.7.4.132, kan ha gjort gott det me  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2010, 12:45:00 »
tätat ut servern?
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2010, 12:46:39 »
 Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2010, 21:08:09 »
 ;D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2010, 13:53:37 »
Omstart gör ofta susen. Mycket skrot i minnet som man slipper.
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2010, 15:17:26 »
OK, i så fall skall jag be dem starta om servern i vinter när belastningen blir som störst, då brukar det ju lagga en del, men omstarten får dom göra på natten.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2010, 20:02:53 »
Känner du till när de gjorde förra omstarten?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2010, 22:14:48 »
Fasiken vad tråkigt att boota om och förlora upptid när man passerat ett par år...
Går ju att byta kärna utan att boota om ;-)
Kan bara tillägga att jag upplever att forumet varit underbart snabbt på senare tid.
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2010, 22:25:19 »
~# uptime
 22:23:23 up 525 days,  8:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.03, 0.02
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2010, 06:29:58 »
Snabbhet gillar jag   *vinkar*
