Författare Ämne: Reglering av enstaka radiatorer?  (läst 3659 gånger)
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 20 augusti 2010, 21:57:43 »
Har problem med att stänga radiatorer (vattenburna, två rörs) i vissa rum.
Från grunden värmdes villan med en ctc frånluftsvärmepump. Kompressorn är idag trasig så
flp används bara som varmvattenberedare och elpatron till radiatorerna. Radiatorerna regleras med en central styrning som jag placerat i hall.
Idag värmer jag villan med luft/luft vp och vattenmantlad pelletskamin kopplad till vvb.
Problemet uppstår då jag stänger dörrarna till sovrummen som ligger längs bort från värmepumpen, som då blir kalla. För att förhindra detta kör jag elpatron på radiatorerna men i vardagsrum och kök som blir varmast, där vill inte radiatorerna stänga trots att jag vridit av dem med termostaten på radiatorn.
Kan alla termostater vara trasiga?
Verkar som att antingen går alla radiatorer i huset eller ingen?
Vad göra?
Huset är av Myresjöhus, byggt -92
Mvh
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Reglering av enstaka radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010, 23:59:55 »
Troligtvis kärvar vetilen/käglan
Under själva termostaterna sitter själva ventilen
ofta ser man bara en lite pigg när man tagit bort termostarterna
Denna pigg (som trycker på själva ventilkäglan) har en benägenhet att fastna i bland och då får man demontera termostaten och försöka knacka försiktigt på denna pigg tills den "ploppar" ut.
Sedan kan man återmontera termostaten igen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2010, 12:15:48 »
Tack för snabbt svar!
Har provat detta men det verkar som att piggen inte är fjäderbelastad, jag kan dra den in och ut. Visst borde det vara motstånd när man trycker in den?
Kan piggarna på alla radiatorer vara trasiga, för det verkar vara samma problem i alla rum?
Mvh
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2010, 15:45:47 »
Sorry fort men fel
Piggen är lös och kan påverkas för hand men det är inte den som fastnat utan käglan som piggen skall trycka på
Det är också käglan som är fjäderbelastad
Så om du slår försiktigt på piggen (tex. med ett skruvmejselskaft) så kommer till slut käglan att lossa och piggen att "ploppa ut" och då fungerar ventilen som den skall igen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad RMK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 19:40:39 »
Hej!, vad är det för fabrikat på radiatorerna!?. Pinnen i rad. ventilen trycker mot en kägla i ventilhuset och om den inte fjädrar tillbaka så har kägla fastnat, men då borde du inte ha varma element heller för den stryper på tilloppet, man törs vara ganska hårdhänt med ventil huset, jag brukar knacka på huset med hammare eller skiftnyckel, ganska hårda slag och mellanåt känna på pinnen om den fjädrar ut, värsta fall skruvar man ur packboxen och försiktigt petar och rekar omkring försiktigt med en liten mejsel i huset i shålet där styrpinnen skall bottna, då brukar det släppa, men det kan droppa redan när du lossar packboxen, och är trycket på i systemet så kan det spruta när du försöker "reka" loss ventilkäglan med mejseln
