Författare Ämne: 360P Sommarläge och elpatron...  (läst 3715 gånger)
Utloggad im78
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 augusti 2010, 15:25:24 »
Har nyligen flyttat in i ett hus (och har inga större kunskaper när det gäller värmepumpar) som har en Nibe 360P från 2004. VP:n är inställd på sommarläge och med periodisk temperaturhöjning var 20 dag(inställningar som föregående ägaren lagt in). Har sett att det är ofta som elpatronen går in och hjälper till, alltså inte bara vid den periodiska temperaturhöjning. Är detta normalt? Tycker ju inte det borde behövas när det är 20-25 grader varmt ute.
Behövs den periodiska temperaturhöjning överhuvudtaget(antar att det är den som gör att elpatronen kan gå in även vid andra tillfällen?)?
  • Antal inlägg: 31238
SV: 360P Sommarläge och elpatron...
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 21:25:40 »
Knepigt det ska den inte göra. Funkar kompressorn?
Kolla även meny 9.1.1 att det står "NEJ" där. (För att komma åt meny 9 måste du först aktivera "S" i meny 8.1.1)
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2010, 06:34:28 »
Nej, det skall ju inte behövas. I och med sommarlägesinställningen skall elpatronen vara spärrad, den används bara var 20:e dag för att höja tempen till den extra höga för att döda bakterier i varmvattnet.. Det kan nog vara bra att fortfarande ha kvar den funktionen ja.. Kolla det föregående talare skrev...
Kompressorn är fullt tillräcklig för att bara värma vatten som behövs för dush och disk vatten.. Såvida ni inte dushar 4-5 personer på rad.. :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad im78
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2010, 07:36:06 »
Jodå kompressorn funkar, den går varje gång vid uppvärmning av vattnet. Dock så går elpatronen in och hjälper till lite väl ofta tycker jag, även om det inte är varje gång.
Har ingen meny 9, men "Elpanneläget" står på nej. Antar att avsaknaden av meny 9 beror på gammal mjukvara, är det något som kan/bör uppgraderas?
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010, 08:02:37 »
Jag har för mig jag har läst i en gammal tråd nånstans att en uppgradering av mjukvaran från en viss version till en nyare gjorde att elpatronen inte alls gick in lika ofta. Det kanske är ett liknande problem du har framför dig ...
Men jag kan inte tänka mig att det är såpass mycket fel i mjukvaran att elpatronen skall gå in i sommarläge? Är du HELT säker på att sommarläget är inställt? :)
Utloggad im78
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2010, 08:15:44 »
Jodå jag är helt säker på att sommarläget är inställt, har dubbelkollat.:)
Kanske dags att kolla med Nibe...
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2010, 10:28:42 »
Ja, gör det. Det kan vara bra. Jag har själv en konversation med nibe ang min mjukvaruversion och den nyaste de har och vilka ändringar som har skett imellan. :)
Vilken mjukvaruversion har du? Är inte säker men tror man bara ser det när man startar upp pumpen när den har varit avstängd.
