Författare Ämne: Styrsignal från innedel  (läst 2738 gånger)
Utloggad Snottan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 augusti 2010, 15:20:47 »
Hej, jag funderar att ta utedelen från en Mitsubishi MUH-09NV och koppla till en värmeväxlare som kondensor. Går det att koppla någon form av signal till utedelen för att fejka att innedelen kallar på värme eller blir jag tvungen att förbikoppla kretskortet och koppla in direkt på kompressorn?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Styrsignal från innedel
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 19:07:00 »
enklast är ju att ta styret från innerdelen, men annars får du ha en egen frekvensriktare till kompressorn.
Utloggad Snottan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2010, 20:08:56 »
men grejen är att jag inte har innerdelen så då får jag lösa det på annat sätt
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2010, 23:11:50 »
en frekvensriktare får det väl bli då, jag tror att kompressorn går på 3-fas 230V huvudspänning, men det kan vara nån annan spänning också.. kolla det noga först.. frekvensriktare i dom storlekarna det rör sig om lämnar 3x230v eftersom asynkronmotorer de är tänkta att driva brukar då D-koppas vid frekvensriktardrift.
  • Dot gäster: 2311
