Författare Ämne: VPB300 finns, men hur använder man den?  (läst 6574 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: VPB300 finns, men hur använder man den?
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2010, 03:52:29 »
Min grabb har installerat F1145-8 +VPB300 +UKV200 och detta med 300 liters beredare har vi ju tidigare gått igenom här på forumet att det håller ned antalet starter för varmvatten till en eller två per dygn.
Med 200 liters beredare blev det mellan 5 till 8 starter för de flesta.
Sedan är den nya F1145 nästan för tyst, lite brum om man står precis intill den bara.
Första gången jag stod och kollade menyerna på displayen frågade jag min grabb vad det var som brummade, den är igång påpekade han då!
Hur stort/gammalt/krävande är hans hus då? Nöjd med sitt val av värmesystem?
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2010, 10:25:32 »
Grabben hus är byggt 1964 113kvm uppe och 113kvm källare.
Nöjd kan vi inte svara på förrän vintern är över, men man blir imponerad av att det är möjligt att göra den så tyst.
Min gamla värmepump (se signatur) hörs i hela huset men bytts inte förrän den är slut!!
Över 74000 timmar och snart 25 år, man hoppas att allt inte var bättre förr när den byts ut.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
  • Dot gäster: 3963
