Författare Ämne: Flugbekämpning  (läst 8934 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Flugbekämpning
« skrivet: 04 augusti 2010, 10:59:32 »
Lyckliga jag bor på landet...
Lyckliga jag har broder bondens kor i hage bredvid mitt hus, vacker utsikt...
Lyckliga jag har en fantastisk altan....
OLYCKLIGA jag har massor av flugor så vi knappt kan vara på altanen...
Ifjol kunde vi inte vara på altanen pga flug-invasion, & då menar jag flug-invasion. Något bättre i år, vi kan vara på altanen.
Har någon nåt tips/erfarenhet på flugbekämpning som inte kostar "skjortan". Vi har provat De klassiska klisterremsorna som hänger ner från tak, funkar sådär billigt men fult. Vi provade någon sorts påse från granngården ifjol som man blandade ihop nån blandning som inte funkade alls ingen fluga i den fällan. Vi har provat klisterremsa om ca 25cm & 5cm breda som klistras i nedre kant på fönstren funkade inget vidare. Det finns några "billigare" elektriska flugdödare som jag hört av bekanta inte funkar så bra.
Finns det något gift eller annat som funkar utan att kosta massa tusenlappar? Sökte lite på nätet & hittade inte så mkt info det var massa bla bla bla om miljövänligt gift. Miljövänligt behöver det inte vara....
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 4491
SV: Flugbekämpning
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 12:17:36 »
Jag har en sån här:
http://www.kjell.com/?item=50143&path=
Jag vet inte hur bra den funkar dagtid, men i skymning funkar den kanon, och den har bonusen att man tydligt hör när den gör sitt jobb  :D Zapp!
Jag har den just nu i sovrummet och vi brukar tända den en timme innan vi lägger oss och då är det rent från flygfän.
Jag ser att de säljer ut den nu för 150:-, oslagbart!
Annars finns liknande på Jula:
http://www.jula.se/insektsdodare-128502
Jag ser att den är för inomhusbruk. Man får väl se till att inte ha den ute i regn.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Flugbekämpning
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 13:20:03 »
Bra tips, min andra bror (ej bonden med flugorna) har en väldigt liten rund grej som går på el som han säger är värdeös ca 25cm hög 15 i dia.
Den på jula har jag sett & funderat på. Men är lite restriktiv till de på el eftersom jag hört av några att de inte funkar så bra, men det kan ju vara de små som brorsan har....
Jula finns ju här & för en 4hundring kan det ju vara värt att prova.
Fler tips mottages....
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Flugbekämpning
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2010, 13:51:12 »
Påse från granngården, förstår jag inte att den inte funkar, själv har sådana eller liknande köpt i Ullared för 40kr eller nått å de blir helt fulla typ 100 000 flugor.. kör med dom typ vartannat år.. måste ju bevara flugorna... *roflmao*
SV: Flugbekämpning
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2010, 14:35:27 »
Jag har testat ett par mindre grillar, och de funkar inte alls. Man får fånga krypen och slänga in dem själv.  ^-^
Tror de lyser för klent och har inte tillräckligt med spänning och energi i högspänningsdelen. Den från Kjell har 2x15W lysrör, och lyser upp rejält, vilket drar till sig det mesta och det smäller som sagt rejält när de far in, vilket ger extra välbefinnande.  >:D
Testade den på getingar, och de är mera motståndskraftiga. De flyger in med en smäll, men dör inte direkt.
Den jag har är i storlek ungefär som de de brukar ha i gatukök och liknande.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Flugbekämpning
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2010, 15:27:53 »
Har beställt 2st 2x15w från Kjelle, hoppas de funkar. 409kr med frakt. Jämfört med Julas för 399st som bara var 2x8w. Vi får se om jag blir en riktig killer >:D >:D
Hoppas det funkar tack för tips tipo 874.
Bossebus: Jepp har en bekant som säger som du att påsarna funkar perfekt. Fjolårstestet (1påse) gav 0 flugor hos oss, kanske ska inte döma ut dem efter 1 påse.
SV: Flugbekämpning
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2010, 16:07:17 »
Julas 429011 har 2x20W och är större än den Kjell-moj jag har. Jag tror du tänker på 429010, vilken har 2x8W och kostar 299.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Flugbekämpning
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2010, 17:57:41 »
Jepp, du har rätt, såg fel på Julas hemsida...Har ju ialla fall beställt från Kjelles 2st på 2x15w hoppas det funkar, ska ha en i Inglasningen samt en på altanen närmast husväggen altantaket är ju 4 ,5m djupt  knUp så regndropparna lär knappast nå till denna inomhus flug-killer.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Flugbekämpning
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2010, 14:01:59 »
Uhu.. japp  >:(  vi köpte två st till öppna altanen på 18 m2... myggorna surrar och själv har man ihjäl 20-30st per timme, medans UV-zappar-cylindrarna dödar typ 5st på en kväll.
Myggorna kanske har blivit smartare...
Tror mer på UV + fläkt. Dom lockas till UV ljuset och sugs in.
Vet inte om flugorna kanske flyger för fort för o sugas in i dessa maskiner?
SV: Flugbekämpning
« Svar #9 skrivet: 10 september 2010, 22:49:28 »
Jag köpte ju en till UV-dödare från Kjell, och testade den för första gången i kväll, och den är inte lika som den andra jag har. Den verkar inte funka riktigt heller.  >:(
Såg att det satt en fluga i gallret, utan att jag hört nåt, och när jag kollar närmare lever den. När jag kollade bruxen ser jag att spänningen i denna ligger mellan 1,8 - 3kV, medans den andra jag har, som funkar kanon, ligger på 7,2kV.
Endera är den trasig, eller så räcker inte spänningen till.
Ser att de säger på webben är på 7,2kV, så denna åker tillbaka. Spelar ingen roll hur billig den är om flugjävlarna knallar omkring som ingenting på gallret.
