Författare Ämne: Är det dumt att köpa en Nibe Fighter 2010 8,3 kW & elpanna VVM240 från -04?  (läst 3332 gånger)
Utloggad Micke Malmö
  • Antal inlägg: 2
Har blivit erbjuden en 2010 8,3 kw och en elpanna VVM 240 som installerades i dec -04.
De kostade då 62,500:- inkl moms men utan installation. Vad ska man betala för ett sånt paket? Ska man köpa det överhuvudtaget, eller lägga sina slantar på ngt annat? Flyttar till mitt första hus 16 aug. Det har oljepanna idag...
Men det finns öppen spis som vi ska ha en kasett i. Huset är på 128 m2 + källare på 108 m2 och ligger inne i Malmö.
Vi har inte råd att köpa nytt luft/vatten men man verkar få hyfsade luft/luft pumpar för ca 10 000:-
Hjälp oss med tips tack nu när vi äntligen får vårt hus men absolut inte vill elda olja. Just det, ska man tänka på ngt speciellt när man köper olja för halva priset av en ny bekantskap??
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
En sådan gammal LVVP ska man få mer eller mindre, kostar ju att installera den oxå och vad som helst kan ju hända den som blir dyrt som fasen.
Skulle själv inte ge mer än MAX 5000:- för ALLT, då skulle jag ha med alla kopplingar och rör som den nuvarande ägaren inte behöver.
Sen skulle man koppla den själv för att slippa en dyr krökis som oxå saltar på priset och gör installationen dyr.
Ge han ett bud på 2-3000:- och du plockar ut maskineriet själv.
Spara du de 10000:- som du får ge för din LLVP och lägg det i ett nytt LVVP-system när du får råd i stället.
Kan du då få köpet få Nibe:n riktigt billigt och den håller några år så sparar du några tusen per år till så länge den går utan bekymmer.
Ska du köpa olja med en rabatt på 50% ska du se till att få den mängd olja du betalar för.
Sen skriver du att du har en öppen spis som du ska ha en kasett i, ska du köpa en ny kasett med?
En LVVP-installation behöver ju inte bli så dyr för dig, du kanske lurar dig på kasetter och gamla VP:s som inte är gratis de heller och lika gärna kan lägga emellan och få en helt ny installation.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31245
Värmepumpen kan vara en chansning men däremot är VVM240 en OK panna. Men med tanke på åldern så är den kanske inte värd mer än 5000:- enligt föregående inlägg.
Utloggad "joka"
Den kanske är värd 10000:- i rätt ögon, jag gick på vad jag skulle ge som mest för maskineriet...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 2
Vi får en spiskasett med installation av mina svärföräldrar som gillar att elda med ved.
Jag är dessvärre inte så vvs kunnig så det måste till en röris för att koppla in en LVVP och maskinerna finns i sthlm 60 mil bort..
Däremot så kan jag få hjälp med installationen av en LLVP. Det brukar ju inte vara så smällkallt här nere inne i Malmö.
Det är klurigt att göra rätt, olja halva priset, beg LVVP el ny LLVP och en Keddy spiskasett ??? Vi kommer bo två vuxna på ovanvåningen och två vuxna i källaren. Kanske bäst att köpa fulolja och försöka spara ihop till ett nytt LVVP-system som man inte heller blir klok på vilket märke man ska ha. Det varierar ju rätt kraftigt i pris.
Utloggad "joka"
Ja ett helt nytt LVVP-system kostar ju lite men i längden är det en bra lösning.
Ska du kolla på nytt ska du hålla dig till de kändare märkena, när den stunden kommer kan du få en bra uppfattning av många kunniga på detta forum.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Börja med att bo in dig och kolla hur bra, t ex radiatorsystemet fungerar i vinter (Jag antar att du har vattenburen värmedistribution).
Det finns en del att tänka på för att få till ett bra system. Ju mer man vet innan desto bättre...
