Författare Ämne: Nytt värme system  (läst 7528 gånger)
Utloggad Vastan
  • Antal inlägg: 12
SV: Nytt värme system
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2010, 22:14:46 »
det låter ju utmärkt.
Det går att skjuta in en60 cm djup 150 cm hög tank men det blir väldigt lite utrymme för rördragning. positivt är dock att det större uttrymmet direkt angränsar till det mindre.
Funderar på tillskottsvärme då det blir under -20 grader. Om jag förstått det rätt så kan inga LVP generera värme vid denna temeratur. I det fall vi är hemma är vedkassetten tänkt som tillskottsvärme men är vi på resande fot måste det finnas en backup. Det borde väl gå att montera i acctanken?
Tips på värmepump? tank?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2010, 22:43:20 »
För tankar skulle jag fråga TankSvets i Husqvarna
http://www.tanksvets.se/36-ackumulatortank.htm
De kan skräddarsy tankarna som du vill ha dem med solslinga,varmvattenslinga och utag för elpatroner.
Som värmepump skulle jag föreslå Nibe eftersom de inte verkar behöva extra styrlådor för att klara -20°C eller Euronom Polaris som ger värme till -25°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2010, 23:14:52 »
Hej Vastan. Precis som du skriver verkar det som gränsen går vid runt -20 ºC. I mitt fall gick elstegen in 1 gång under den gångna vintern pga av kyla hade då -22,4  ºC om jag minns rätt. Antagligen har min maskin ingen imponerande cop ifrån gissningsvis -15  ºC & nedåt. Naturligtvis spelar många faktorer in värme, vv behov storlek på hus isolering, golvvärme komfortkrav osv...
Har för mig att Nibe split är förberedd för att docka till alt energikällor ?
Gissar att någon slags kostnad säkert tillkommer för att det skall funka styrning/shunt ??
Är för övrigt nöjd med pannan än så länge. Har dock bara haft den ett halvår än så länge.
Mvh tyke :D
Utloggad Vastan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 04 augusti 2010, 14:24:55 »
Nej precis. min fundering kring uppvärmning och LVVP är att de tyvärr " slutar generera" värme kring 20 grader så länge ingen kommer på en bättre gas att arbeta med. och det är ju under den kalla perioden i vintras jag verkligen ville ha en bättre värmekälla. Fungerar min LVVP inte i dessa temeraturer får ju min elpatron= elpanna gå igång och då känns det som om investeringen är sisodär... ska se till att ha en ordentlig tank där jag klan lagra den goa vedvärmen:)
