Författare Ämne: Undra hur man får igång denna film?  (läst 8275 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 17 juli 2010, 18:58:20 »
Grunnar lite på hur man får igång denna film (länkar nedan)  Sc:,h
Den laddas ner via BitComet 0.99.
Det sägs att det bara brukar va till att högerklicka på filen och välja "öppna med" ex VLC.Mediaplayer  :D
Är tydligen inte så på denna film, nån som förstår sig på detta tjafs?
« Senast ändrad: 18 juli 2010, 13:43:16 av Rickard »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Undra hur man får igång denna film?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 19:03:02 »
Kan det vara att jag måste göra om det från Xvid till DVD  Sc:,h
Skall lägga filmen på ett USB och plugga in det i TV:n för att se filmen är det tänkt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2010, 19:04:15 »
Du måste packa upp den först, om du ska spela med vlc. winrar heter programmet och det finns på rarlabs.org eller.com eller nåt sånt.
När du har installerat det (och startat om, gissar jag på), så är det bara att högerklicka på en av filerna och välja "extract here".
Föreslår att du väljer att inte associera .zip med winrar, eftersom windows sköter det så bra själv, btw (det kommer upp under installationen).
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2010, 19:20:42 »
zip och winrar är lika varandra eller?
Vad är btw?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2010, 20:35:36 »
btw= by the way
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2010, 23:24:52 »
btw= by the way
ah, oki, tack  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2010, 23:44:21 »
Rar är en effektivare komprimeringsmetod än zip. Det finns en del effektivare, men dom är högst ovanliga. I Linuxvärlden tillexempel använder man ofta en kombination av .tar och .gz (så filen heter .tar.gz på slutet), vilket kan komprimera en ren textfil (vilket inte innehåller just nån överskottsinformation att komprimera alls) till typ 5-10% av sin ursprungsstorlek.
Hursomhelst, du borde få en .avi som är kodad enligt codecen XviD, vilket borde gå att bränna ut på en CD eller DVD och spela i din DVD-spelare, om den inte är väldigt gammal.
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2010, 00:25:35 »
Just textfiler är väl de filer som går bäst att komprimera oavsett vilket program du använder.
Både zip och gzip använder nån  variant av lempel-ziv-algoritmerna för att komprimera. Dom är också ganska lika vad gäller resultatet.
Komprimerade filmer, bilder och ljud (mpeg, avi, jpeg, mp3...) däremot går i princip inte att komprimera ytterligare.
Anledningn till att man arkiverar filmer med rar är att det är lätt att dela upp stora filer i mindre små vilket traditionellt sett har varit uppskattat vid nedladdning då man slipper börja om från början om det blir nåt fel. Med dagens torrentteknik och andra intelligenta filöverföringsprotokoll/program så är det dock onödigt.
Anledningen till att man i *nix-världen kompinerar tar och gzip (eller nåt annat komprimeringsprogram) är att tar bara arkiverar filer, dvs slår ihop flera filer/kataloger till en fil. Gzip i sin tur komprimerar arkivet. Zip och rar klarar själva av att göra båda dessa operationer.
« Senast ändrad: 18 juli 2010, 00:27:10 av purjo__ »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2010, 06:55:15 »
 *roflmao* här märker man hur mycket jag ligger efter  . För jag fattar inte ett dugg om vad ni skriver om  *roflmao*
 Tur det finns vvs så man har något att luta sig emot  :)
Tur att ni har koll grabbar  , såna som jag behöver det när datan krånglar.
cocacola *vinkar*
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2010, 09:24:05 »
Inte så lyckat att länka en torrent. Rickard kan få f*n för det om filmbolaget håjtar till.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2010, 10:34:06 »
Telia digital tv Thumbsup   Bara att hyra för 39 spänn   Bättre än att trassla på det där viset *roflmao*
Håller med dig C-C fattar inte ett piss.  Har fullt sjå att programmera och administrera mina styrdatorer.
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2010, 10:40:27 »
Japp just svenska filmer är extra dumt att visa upp här eftersom det kan leda till polisanmälningar ganska snabbt, sådant här bör inte förekomma på detta forumet.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2010, 10:45:30 »
Om Rickard har ont av att jag länkar till en sida som är fullt laglig, både att kolla på och att ladda ner ifrån så är han välkommen att risa mig för det och jag villig att ursäkta mig till Rickard om han anser det olämpligt  Thumbsup
Sidan isig är ju inte olaglig och det är heller inte olagligt att ladda ner material ifrån den, hade jag däremot laddat UPP material hade jag begått en olaglig handling.
Sen om det är moraliskt rätt att ladda ner torrenter utan att betala för det är väl en sak men olagligt, NEJ...
Sen tror jag inte att filmbolagen sitter och synar ett värmepumpsforum ifall nån sate (ex. joka83ed) har länkat till en sida som är laglig att titta in på och ladda ner ifrån...
Personligen anser jag mig inte gjort nåt fel när jag skapat tråden då jag inte frågat om eller gjort nåt som överskrider de lagar och regler angående hur jag använder mig av torrenter...
Som sagt, anser Rickard att mitt agerande varit olämpligt så är jag villig att ursäkta mig och fårstå hans ev. policy angående frågor och länkning till lagliga sida och torrenter.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2010, 10:48:07 »
Så bra att det är registrerat vem som länkat till sidan då så fel personer inte får skit för det...  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2010, 10:53:31 »
Varför skulle en länk till en laglig sida behövas polisanmälas  Sc:,h
Har nån gjort nåt olagligt  Sc:,h
Som sagt, anser Rickard att det är fel av mig ska jag ursäkta mig till han inför hela forumet och stå för det jag gjort om hans policy och moral inte tillåter denna typ av frågor och länkning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
