Författare Ämne: Vad tycker ni om Semtic 160H 16kw?  (läst 4794 gånger)
Utloggad Dante
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 04 juli 2010, 12:23:56 »
Har funderat över att kasta ut eller rättare sagt komplettera en pellets brännare
med en luft/vatten värmepump, då hittade jag denna på http://tradgardsteknik.se/katalog/artikel/Luftvaermepump-Semtic-160H-16kW/3001-104-11/ som verkar rätt så bra med tanke på priset.
Vad säger ni? någon som har en sådan redan eller är det fler som har tittat på den?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vad tycker ni om Semtic 160H 16kw?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2010, 15:23:52 »
Låter som en riktig dröm-produkt, ett måste för alla typer av fastigheter, OM den håller vad den lovar...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2010, 17:25:04 »
nästan 100% säker på att det är 417 i den maskin. och en kines 70grader känns lite tvivelaktigt ::)
Nej köp en värmepump som man vet är gjord för vårat klimat .
euronom ctc Thermia ecozon med flera
c-c
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2010, 22:42:48 »
Hei
R22 ock R407 er vanlig for disse pumpene fra Kina
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2010, 05:46:28 »
r22 är det inte, skulle det va det har dom gjort bort sig.
407 c  ja ur den tar dom inte´ut 70 grader.
utan en riktig spec på hur dom byggt den och vad som sitter i värmepumpen är det ingen mening med att chansa .
c-c
