Författare Ämne: För många starter? Hög elförbrukning?  (läst 3679 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 03 juli 2010, 08:44:28 »
Varför har jag nästan samma totalförbrukning i juni jämfört med maj 7kwh skillnad? Nästan samma förbrukning juni -09 med FLVP.
Varför har jag 13,6 starter/dygn i juni?
Tidigare FLVP som återvann luft kan den ha gjort "gratis" vv så sommarmånader är förbrukning likvärdig med jordvärme?
Min insatta kanalfläkt slukar den el? Modell: Ösberg IFK 140.
Nedan kopierat från "Förbrukning juni 2010
medeltemp i maj 12,9 ºC
780 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 856kwh med flvp)
409 starter (13,6/dygn)
75 drifttimmar (varav 52 för vv) 2,5 drifttimmar/dygn
De 8 månaderna jag haft nibben har jag sparat 7700 kwh jämfört med föregående år/månad.
Kopierat från förbrukning maj 2010
medeltemp i maj 7,7 ºC
773 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 1029wh med flvp)
247 starter (8/dygn)
104 drifttimmar (varav 59 för vv) 3,4 drifttimmar/dygn
Har idag ändrat 4.9.2 stopp av värme till 15 ºC mot tidigare fabriksinställning  20 ºC.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 31252
SV: För många starter? Hög elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 08:50:52 »
På sommaren så stiger ju innetemp så då blir det riktigt bra COP på en FLVP, fast den värmer ju bara varmvatten då.
Saknar du innegivare så är det troligt att din VP värmer på huset på nätterna, det har varit kyliga nätter första delen av juni i år.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2010, 08:52:52 »
ok. Jag saknar innegivare.
Är det smart att ändra 4.9.2 till 15 ºC
/scoutman
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2010, 09:07:41 »
/scoutman
Vilken värde du ska ha på värme från får du testa dig fram till, men 20 ºC som var original är väl högt tycker jag. Normalt klarar sig ett hus utan värmetillskott från ca 15 ºC.
Sen bör du se till att få med innegivaren som faktiskt följer med VP:n i ditt fall. Installatören har väl som vanligt skitit i att sätta upp den men du kan montera den själv. Det står i installatörsmanualen hur man gör (ladda ner från nibes hemsida).
Just på sommaren, för att hindra att VP:n värmer på nätterna i onödan, är den helt klart användbar.
« Senast ändrad: 03 juli 2010, 09:09:33 av Carl N »
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2010, 09:09:48 »
Förstår fortfarande inte varför vi har i princip samma totalelförbrukning maj & juni. Det är ju 5 grader varmare i medeltemp i juni. Vad jag noterat att efter varje dusch startar kompressorn, kan det bero på att vi har vp inställd på ekonomiläget så vattnets temp sjunker fort vid varje dusch & då kompressorn startar fortare? Det duschas ca 2-3ggr/dag (5 personer i familjen). Sc:,h
//Scoutman
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2010, 09:19:58 »
Innegivaren  valdes bort på förståss inrådan av rörkrökarn. Detta pga enligt han skulle vara smartare för att i garagedelen har jag 2 sovrum & i dessa 36kvm har jag varje vinter svårt att få upp värmen, om innegivaren skulle vara inne i huset (i hallen) så skulle vp få signaler att huset håller 21 ºC men garagedelen fortfarande hålla 17 ºC.
Flödet på de 2 golvslingorna är garage är helt öppna, men ändå får jag inte upp tempen där. Garaget har något tunnare isolering i väggarna om golslingorna ligger glesare i garaget vet jag inte? Garageport har funnits till nu 2:a sovrummet byggs i sommar & då blir det vägg/fönster där porten varit.
Ja jag gick då på det att avstå från innegivare rätt eller fel vet jag inte med säkerhet...Den går ju sätta dit om jag tycker den behövs Krökarn är ju kusinen. Jag ska se hur värmen beter sig i vinter utan garageport.
//Scoutman
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2010, 12:51:45 »
Innegivaren skall väl sitta i garaget i så fall?
Detta kommer förstås att ÖKA din energiförbrukning, men det är ju så fysikens
lagar fungerar. Att kompensera för övertemperaturer t.ex. från din braskamin
kan du bara göra med termostater och då gäller det att VP får tillräcklig volym
att arbeta mot.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2010, 17:33:40 »
Mkt intressant att ha innegivaren i garaget skulle vara en bra lösning. Då kompenserar jag med att dra ned rumstermostaterna i huset där jag kan styra värme både med kamin & termostat, det är ju i garaget jag vill ha upp tempen, i husdelen har jag ju kamin som komplement. Ska ge några kalla dagar i garaget en "chans" när garageportsväggen är "igenbyggd", & ny innervägg uppsatt om klimatet blir annorlunda då.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2010, 19:51:15 »
Finns det inget sommardriftläge? Så endast Pumpen endast gör VV.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2010, 20:25:25 »
Det jag vet är 4.9.2 "stopp av värme" som jag ändrat från fabriksinställt 20 ºC till 15 ºC. Annars vet jag inte om nån sommarinställning mer än att tillsatsen stängs automatiskt med en ikon på displayen när dygnsmedeltemp varit lägre än _____ i ______dygn, som givetvis lyst hela juni förutom i början.
Jag har sedan start 6 oktober 2009 haft:
3179st starter
2606h total driftstid, varav VV 534
0,7h Tillsatsel.
Jag tror att dessa siffror inte är så tokiga....
//Scoutman
