Författare Ämne: Förbrukning juni månad 2010  (läst 12404 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Förbrukning juni månad 2010
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2010, 20:30:36 »
Total elförbrukning Juni 2010 blev 303 kWh. (Juni 2009: 275 kWh)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2010, 21:06:00 »
Kall Juni, värmepumpen gått några timmar, enda Juni på 2år den gjort det, förra Juni under 200kwh.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2010, 22:09:44 »
Totalt 425 kwh, ingen värme påslagen i juni.
Alltså bara hushållsel, ventilation och varmvatten.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2010, 23:56:21 »
El förbrukning Juni 2010
HH El      322 kWh
BVP för VV   131 kWh
El tot       453 kWh
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 00:52:17 av Remo »
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2010, 07:19:25 »
       Hej.  Förbrukning juni.
       L L 99 kwh
       ACK med solsystem 35 kwh
       spa 158 kwh
       H-H el 616
       Totalt 908 kwa
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2010, 14:59:17 »
350 kwh enbart hushålsel eldar med ved hur kan man komma lägre med elberedare Sc:,h
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #21 skrivet: 03 juli 2010, 00:06:43 »
Drifttid VP        79 h
VP         ca    277 KWh
HH         ca    390 KWh
Totalt            667 KWh
Medeltemp Juni 15,8 ºC
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 03 juli 2010, 07:33:56 »
Förbrukning södra norrland
Totalt   274 kWh
VP        50 kWh
HH       224 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #23 skrivet: 08 juli 2010, 18:02:51 »
Totalt 383 kwh
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #24 skrivet: 14 juli 2010, 11:41:05 »
Totalt blev det 318kwh  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #25 skrivet: 16 juli 2010, 15:27:10 »
688 i maj och 318 i juni... har det hänt något i levnadsstättet? Maj brukar vara rätt lika som juni för mig.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #26 skrivet: 18 juli 2010, 20:39:25 »
Helt sjukt vad låg förbrukning folk har, själv är jag närmre 1000 kwh än 500 kwh. Lever folk eller är ni smålänningar allihop Sc:,h
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 18 juli 2010, 20:42:30 »
Lever som norrlänningar!
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 26 juli 2010, 23:59:15 »
Kör på som vanligt, kall Maj stundvis tyckte jag.
Reagerade oxå på skillnaden mellan Maj och Juni, jag visar ärliga siffror om det inte är Vattenfall som tjuvat i Maj från mig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 27 juli 2010, 00:14:51 »
Sprang ner och kollade mätaren i källaren (blev nyfiken), förbrukat fram till NU i Juli månad 221kwh, fem dagar kvar i Juli så jag skulle tippa på en totalförbrukning på 270-280kwh för Juli.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
