Författare Ämne: Förbrukning juni månad 2010  (läst 12402 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 01 juli 2010, 00:13:10 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2010.
Total elförbrukning: 380 kwh enl huvudmätaren = 12,66 kwh/dygn.  (Juni 2009 = 386 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 3 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Juni 2009 = 9 kwh)
Hushålls el och vv: 377 kwh, varav hh-el: 214 kwh och vv: 163 kwh. (Juni 2009 hh-el & vv = 377 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli -09 t.om idag 1 Juli 2010 = 8280 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 14:31:47 av Raffen »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Förbrukning juni månad 2010
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2010, 00:38:45 »
VP = 206 kWh (varav 18 kWh tillsats)
HH = 600 kWh (varav pool 86 kWh)
Totalt = 805 kWh
VPdatamånad
Drifttid kompr (h)91
starter kompr331
drifttid VV (h)91
drifttid VB (h)0
drifttid tillsats (h)2
2 h tillsats = 2*9 =  18 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = 15,4°C
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2010, 02:48:08 »
Då har vi 488 kWh för juni 2010  jmf med 895kWh för 2009 och 435 för 2008. Möjligt att man tog semester i juni det året, jag vet inte med säkerhet. 54 % av förra året är inte så pjåkigt.
Ena LVP tog 49kWh och den andra något mindre så HH elen ligger på ca 390kWh. Min målsättning är att först nå 13400kWh per år. Sätter jag in en LVP till så kanske jag kommer ner mellan 10000-11200kWh/år enligt mina beräkningar.
Raffen:  Det är ingen Toshiba återförsäljare som har hört av sig ännu.  Hade ju varit spännande om
Panasonic vs Mitsubisi Elektric vs Toshiba hade fått visa vad dom går för.  :(
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2010, 06:59:40 »
Hejsan!
Juni förbrukning blev 430 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 57 kWh.
HH-el således 373 kWh.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2010, 08:34:54 »
Förbrukning under juni
EcoAir:   204 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :        439 kWh
Tot :      643 kWh
//Ronnie
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2010, 09:09:50 »
Total förbrukning JUNI 310kwh.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2010, 09:22:22 »
juni 2010
medeltemp ute: 15.4 ºC
drifttid komp: 31h
VP:   95kWh
VVB: 70kWh
HH:   373kWh
Totalt: 468kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2.82
mars 3,07
april 3,21
maj 3,01
juni 3,11
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2010, 09:29:53 »
Anläggning se nedan.
medeltemp i maj 12,9 ºC
780 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 856kwh med flvp)
409 starter (13,6/dygn)
75 drifttimmar (varav 52 för vv) 2,5 drifttimmar/dygn
De 8 månaderna jag haft nibben har jag sparat 7700 kwh jämfört med föregående år/månad.
 Sc:,h Sc:,h
Denna månad förstår jag inte det avlästa. Några kwh mer i förbrukning jämfört med maj. Nästan samma förbrukning som juni förra året med flvp.
Många starter, har ekonomi inställt på vv. Kompressorn startar i princip vid varje dusch, dock förbrukar jag mindre vv i juni än i maj.
Kan det bero på att flvp återvinner värmen & gör "gratis" gratis vv. Vilket resulterar att sommartid är flvp nästan lika effektiv som jordvärme?
Tar Kanalfläkt mkt el?? Sc:,h Sc:,h
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2010, 09:45:39 »
Juni 2010
Tot 606kwh
VP 204kwh
HH 342kwh
FF ca 60kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2010, 09:56:09 »
Borensbergaren
Hej Borensbergaren!  Ja det tycker jag verkligen också skulle vara mkt intressant du. ;) Jag tycker att du skall vänta till augusti månad ivf för en ev investering i ytterligare en pump eftersom det ibland kan förekomma en del rätt hyfsade erbjudanden på sensommaren efter semestrarna när firmorna brukar ha det extra lugnt på pumpfronten. Jag skall hålla korpgluggarna öppna och ser jag något så hör jag av mig med tips till dig isf lovar jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2010, 11:56:59 »
Totalt 252kwh..8.2kwh/dygn.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2010, 15:02:51 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =199kwh
VVM300 =0kWh
Hushållsel =450kWh
Pool=14kWh
Totalt =663kWh
Medeltemp ute ca:15,5 grader
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2010, 18:39:12 »
Här kommer förbrukning från Norr.
Total förb=638kwh.
Medel temp= +12,8  ºC.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2010, 20:01:01 »
Ser att Apan är lägst på 252kwh, vinnare än så länge, grattis  :)
Ska sätta upp min förbrukning så fort Vattenfall lägger upp det på "mina sidor", tror tyvärr inte att jag bräcker Apan  fiR:
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
