Författare Ämne: Panasonic LVVP är värdelös blev svaret av FÖRSÄLJAREN ;)  (läst 44531 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Semester? är du tokig nu är det som mest att göra,hotell skolor mm alla vill ha Orakel lösningar det vill nog du oxå ;) *roflmao*
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
-klart jag vill ha din hjälp när jag behöver det  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
6 Mån till här så behöver du ingen hjälp.  Men skulle du behöva det så hojta till.  Jag kan alltid lura iväg familjen på en tur runt sjön och stanna till i Dalsland. Thumbsup
Utloggad "joka"
6 mån till här och jag kommer fortfarande att be om hjälp på detta forum, e ju bara en vanlig timmerbilschaufför till vardags så nån riktig Expert eller Dignitär kommer jag aldrig att bli i denna bransch iaf  ;)
Japp Oraklet, pröjsar soppan för omvägen om hjälp skulle behövas  :)
Tyvärr till din nackdel är jag vän med en riktigt duktig IVT-installatör här på bygden  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
här händer det grejer  :)
tror jag måste få va med
oj då inte mer än 55 grader. skriver T.Johansson .  vad menas  Sc:,h
ett forum är väll till för att hjälpa varan  Sc:,h så om du sitter på siffrerna är det väll bara att dela med sig .
Hur länge går zubadanen på 100% innan den går ner i nominell drift när värmepumpen gått över sin brytpunkt effektmässigt.
Enligt min åsikt ska man andvända 410 i kalla applikationer
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Precis.  Jag vill verkligen ha dem siffrorna, nu blir det  bara gissningar i programmet och de siffror jag får fram är inte roliga
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
http://www.altherma.se/solutions/renovation/high_temperature/default.jsp
läs o begrunda som ni ser så kombinerar systemet r410a och 134a.....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det vet jag, och kaskad är inget nytt.  Frågan är vad temperaturerna hamnar på? Hur stor del av pumpen utgör LT sidan resp HT sidan.  När jag laborerar i programmen så får jag ett cop på HT sidan med R134a ett COP på 1,6 minus vad cirkpumparna  drar.  Det kan vara smartare att spetsa med el för att komma upp i de temperaturerna.  Därför vill jag veta var förångning och kondensering hamnar och om det finns hetgasväxling eller suggas växling och hur avfrostar den.  Jag försöker inte snacka ner pumpen, den kanske är grym vill bara veta hur den funkar och om jag ska köpa en eller inte.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Kollar man på den bilden så blir det ett totalt cop på 1,7 för hela maskinen och om det är sämst för kompressorn som gör 80 grader så, ja vem vet.  Sedan så är inte cirkpumpar med så vitt jag kan förstå.
Förmodligen är inte Altherman en revolution, men jag kommer gärna och mäter på en i vinter.  Kan mäta på din Zubadan också *vinkar*
När jag räknar på Thermia Atria vid dess maximala kondensering och minimala förångning så blir COP 1,2 minus cirkpumpar.  Inte heller så bra ;)
« Senast ändrad: 30 juli 2010, 08:13:19 av VP ORAKLET »
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
Hehe... kul siffror där ! Jag kommer ihåg min farbrors platsbyggda frånluftspump byggd av Fläkt för typ 30-40 år sen. Den var märkt med COP 1 på en installationsskylt.. festligt värre  ;D . Jag fick ett gott skratt innan den åkte ut.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Räkna du med så får vi se vad du får.  Förångning -27   kondensering 55   ÖH 7 UK 4   R404A   Det brukar stämma hyffsat med vad man sedan mäter upp i verkligheten.
Hoppas att det kommer några verkliga siffror snart som man kan leka med Thumbsup
« Senast ändrad: 30 juli 2010, 12:07:03 av VP ORAKLET »
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
Det känns väl lite meningslöst att räkna värmande pumpar med låg förångning. Vid värmeåtervinning är det ju en annan femma. Bättre köra spetsvärme.
CO2 är ganska bra att köra ner lågt men man får passa sig då tempen stiger  ::). Prova räkna CO2 i kaskad får du se.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Ska prova, men det är svårt att räkna kaskad :D   Eller kanske är jag som är trög :'(
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
Danskarna kör ofta CO2 i Copeland R410a scrollar.. men de har ju mer än en räv bakom örat. Freoner är svindyra i Danmark. CO2 nästan gratis. Det gäller bara att komma ner i kondensering så går det fint, passar som handsken i botten på en kaskad.
  • Dot gäster: 2132
