Författare Ämne: Slang mellan utedel och innedel  (läst 8002 gånger)
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 26 juni 2010, 16:59:32 »
då har jag fått hem min atria 10 och jag tenker børja installera  ;D
Er det noen som har brukt slang melln utedel och innedel? Hvilket typ slang er rekommenderat? Och hvilken typ kupplinger?
Jag vet inte hvort jag skal børja med dette... alle tips mottas med et STORT  TACK  :) :D
SV: Slang mellan utedel och innedel
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2010, 18:05:52 »
Ett par såna här borde funka bra:
http://www.rinkabyror.se/?showcat.aspx?catid=837
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2010, 21:13:41 »
pem 32 funkar fint om du vill dra iväg den en bit från huset sen kan du använda en övergångskoppling  cu/pem
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2010, 18:50:43 »
PEM slang är inte jättebra, den är inte diffusionstät och kommer att släppa in syre i radiatorkretsen vilket leder till korrosion..
Over and out!
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2010, 19:09:38 »
????.......brinen har ingen förbindelse med radiatorsidan på en atria.......kör du med pem de funkar fint
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2010, 19:26:19 »
Eh...pratar vi brine? Sorry, jag tar tillbaka
Over and out!
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 25 november 2010, 19:28:51 »
jag tar upp igjen denne tråden  :)
Når jag spurte om slang mellan innedel ock utedel så tenkte jag egentilgen på å ha slang hela vägen, altså slang innomhus också. Men jag forstår på svaren at det er Cu som teller innomhus, eventulet med slang sista stykket mot utedel?
Skulle det vara alltfor risikofyllt ock kjøra slang (til exempel PEM) innomhus? Er det eventuelt faran for lekkasjer som tilsier dette?
Ganske stor prisforskjell på PEM slang ock kobbarrør  :-\
PS det er ganske langt mellan innedel ock utedel hos mej, må vel dra 10-15m rør innhus varje veg..
 ;D ;D
« Senast ändrad: 25 november 2010, 19:32:29 av JohnnyT »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 21:54:31 »
När det inte är brännbar brine utan etylenglykol borde det endast vara risk för läckage som du skall ta hänsyn till. Läckage blir i praktiken alltid vid skarvar och kopplingar på PEM (om man inte råkar ut för mekanisk skada på slangen.)
Nu är det inte stora mängder brine, men glykol på fel ställe är otrevligt. Och även små volymer som spills kan bli stora pölar i värsta fall.
Tänkte även analogt med en djupborrad brunn där man utan problem drar in PEMslang direkt inomhus och skarvar till koppar först där. Den är dessutom trycksatt med många bars högre tryck än brineslangen. Pumputrymmet måste ha avlopp, har de utrymmen som du tänkt dra slangen igenom det? PEM är svår att böja och så få kopplingar/böjar som möjligt är att rekommendera, dvs enklast och snyggast resultat med Cu inomhus i de flesta fall.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
