Författare Ämne: 2005 vs 2010  (läst 4598 gånger)
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
  • Jag älskar värmepumpar... tror jag
2005 vs 2010
« skrivet: 10 juni 2005, 11:04:58 »
Vad skiljer Nibes 2005 från 2010? (Förutom olika effekter)
Är det bara att 2010 kan dockas till en VVM240 samt mjukstarten eller?
Ciao Dykarn
It is a free market:
Whoever caters to the bulk of it, wins. (Microsoft discovered this years ago.)
  • Antal inlägg: 31230
SV: 2005 vs 2010
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 15:53:32 »
Ciao Dykarn
Ämnet har avhandlats tidigare, se denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2567.0.html
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 2005 vs 2010
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2005, 23:23:26 »
Jag vill påtala skillnader i inställning av laddningsflöde på 2010 och 2005.
Sen har volym flödet ökat i data blad från 0,13-0,17l/s på 2010-6,
............................................................och 0,19-0,21l/s på 2010-8
Det som sen 2005-6,8 har är är ,,,,,,,,,,,,,,,,0,17 och 0,24l/s
Sen tryckfall internt har minskat från mellan 2010 och 2005 1,8---1,6 till 1,1---2,0
Titta speciellt på 2005 hur stort diff man vill ha vid 20 grader ute på värmebärar flöde. Men vid +15 är det lika för båda modellerna.
Detta med flödet på verkar också hur man får fram värmen till Ack tank vid VV laddning. Rad laddning är det ej så viktigt för då efter strävar man att ha ca 5-8 grader max äver radiator kretsen. Oftast ligger framledningenen ej på mer än 35 grader mot VV ligger på 50-55 eller max på 2005 på 58 grader.
Hur man skall få 2005 att ge 58 grader på framledningen och vilket flöde med diff kunde vara intressaant att veta från någon som har 2005 i sin installation.
  • Dot gäster: 2534
