Författare Ämne: Och till Midsommar-middag blir det...  (läst 3183 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 24 juni 2010, 14:40:07 »
Färska potäter (kokad i dill), sill i alla dess former och smaker, gravad lax, skaldjurspatè, gräddfil, ägg med rom, skaldjurspaj, öl och snaps  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Och till Midsommar-middag blir det...
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 14:48:07 »
Snaps blir det iallafall. Nåt mer vet jag inte, men det blir säker nåt gott.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 14:48:44 »
En överraskning skulle det bli enligt värdparet. Säker på att det inte blir en besvikelse. Har aldrig hänt förut.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2010, 15:07:58 »
Fick slänga i en flaska Nyköping i frysboxen oxå så den blir riktigt kall och go till i morgon  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2010, 16:19:01 »
De är härligt med djupfryst snaps! Blir helt klart ett gäng djupfryst Absolut Kurant, blir fin frost på glaset efter en stund. Till detta blir det sill, kokt potatis, köttbullar, Janssons frestelse, gravlax, rökt lax , potatissallad, diverse kallskuret och så jordgubbar med grädde som avslut. Fram emot kvällen så blir det en eller 2 cigarrer så man håller myggen på avstånd  ;) plus ett par Bunnahabhain single malt whiskey till. Sen blir det regnbågsfiske på midsommardagen, nyplanterat så det finns gott hopp om fångst.
Detta firar man i sommarstugan. Kolla in  www.langvind.se
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2010, 16:50:22 »
Japp, djupfryst snaps är smaskens det. Gillar när det är lakrits/salmiak smak på dem.
Nyköping, P55 och Mintu Lakrits är 3 starka vinnare som får ligga i frysen omvartannat, denna gång blen det Nyköpingen  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2010, 17:31:14 »
Mintu går bort. Superfylla på det i ungdomen. Minnes lucka på en hel dag. Inte bra.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2010, 17:47:12 »
MEN MEN, du får dricka med måtta  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2010, 22:59:53 »
 Varför dricks det fryskall snaps?, smakar inte ett skit, bara kallt, nä snapsens smaker måste komma fram, å det gör den vid källarsval temp., kanske 15-16*. Nu ska jag provsmaka årets TAFFEL, inte kall, kanske lite mer åt det ljumna hållet, det skadar inte att testa lite i förväg. TREVLIG MIDSOMMAR, på er,  å hoppas att det blir bra väder.
 Novisen
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2010, 23:02:06 »
 Novisen
För att vissa sorter framhäver sin karaktär på ett annat vis då  ^-^
Och så svalkar det ju  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2010, 10:34:32 »
   Säger som i VOLVO-reklamen : "tänk efter före"  . Tänk efter före och drick inte för mycket , hellre lite mindre och njut mera .  Blir kanske svårt att "tillfredställa" frugan på '
   midsommarnatten om man är ASpackad.  ;D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2010, 02:31:00 »
Till midsommar vart det.... BADRUMS-MEK! :(
Jag fattar inte hur så mycket -kan gå så galet... blev en tre dagars följetong för ett sketet handfat med underskåp!!!
Och slutresultat är det absolut sämsta jag någonsin sett, så det gick åt lite alkohol för och lindra sorgen.
Nååja... till ämnet, på söndag kväll fick vi äntligen midsommarbiffarna på grillen.
  • Dot gäster: 1197
