Författare Ämne: Felmedelade E4 på en fujiaire FC-H1212G  (läst 3821 gånger)
Utloggad Nemo242
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 juni 2010, 13:14:12 »
Jag har 2st fujiaire FC-H1212G som jag använder som AC där en ena
visar felkod E4 och slår av sig efter ca 20 min
Manualen avslöjar inte vad felkod E4 betyder.
"troligen tryckfel på kylmediat" var första ideen, så jag betalade
pengar för att få den fylld utan förbättring
"Troligen ej lönt att laga" är svaret jag ifrån kyltekninker efter att
fyllning ej hjälpte
Kretativa ideer mottages tacksamt..
Utloggad theailer
  • Antal inlägg: 3
SV: Felmedelade E4 på en fujiaire FC-H1212G
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2010, 22:15:12 »
Tjena.
Jag har samma felmeddelande på min FOMA 4500 och jag mailade www.heatpump-scandinavia.se och fick följande som svar:
"Du har ett något på en temperaturgivare som sitter i utedelen. Ev. problem kan du få vintertid."
Kanske kan vara samma på din ?
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2010, 23:54:46 »
Ringt till dom som du köpte maskinen av då och frågat?
Innehavande av kat. 1
Utloggad Nemo242
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 13:39:36 »
Jag har varit i kontakt med företaget jag köpte maskinen ifrån och de varar:
"Ehh, vi vet inte, vi har inte kvar produkten i vårat soritment, men troligen beror det på någon givare som anger fel i utomhusdelen"
Då jag använder värmeväxlaren som en AC så är det i första hand sommartid jag har behov av den, så jag vet faktist inte om felet uppkommer vintertid.
