Författare Ämne: 126 000 för bergvärme? Var kan man pruta?  (läst 4212 gånger)
Utloggad stehagare
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 juni 2010, 13:13:18 »
Vi bor i Skåne och ska byta värmesystem i huset (eftersom gamla pannan pajat, TUR att det är sommar och att man kan duscha hos vänner).
Vårt hus är från 1952, ca 120 m2 som ska värmas upp och vi har tidigare använt ca 30 m3 ved/år. Ska nu köra på bergvärme, skulle kunna ha jord också men är för lata för att fixa trädgården sen. Vi har en kamin som vi kommer fortsätta köra med också som spets.
Vi har fått en offert på en IVT Greenline HE C7 med 150 m borrhål mm. Efter rotavdrag landar kalaset på ca 120 000. Vad tror ni om det? Själva pumpen kostar då 57300, borrhålet 39500 och installation el och vvs 14000 före moms och rot.
Det känns lite dyrt, såg någon i forumet som fått en större pump, djupare hål för 115000, känns ju lite surt. Var kan man pruta tror ni?
Erfarenheter från den här pumpen annars och vilka andra fabrikat bör man överväga?
Oerhört tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31282
SV: 126 000 för bergvärme? Var kan man pruta?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2010, 13:19:11 »
Ta in offerter på Nibe, Thermia, Bosch och CTC också.
  • Dot gäster: 2095
