Författare Ämne: 9DK - Med död utedel  (läst 2756 gånger)
Utloggad BenDover
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 18 juni 2010, 19:39:35 »
Tjenixen
Skulle sätta på min Pana för någon vecka sedan för att köra avfuktning då den är placerad i källaren.
Innedelen & fjärr funkar som vanligt fast utedelen verkar inte starta alls.
Provade å köra en 'check' men lyckades inte få nån felkod utan bara kunde bläddra bland alla.!?
Någon som har ett bra svar på mitt fel så skulle jag vara tacksam.
70kvm gammal trävilla med dålig isolering.
Panasonic 9a som värmer 'hela' källaren för värme på bo-plan.
Ska nyinvestera i Solfångare & lr L/V Pump
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: 9DK - Med död utedel
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2010, 17:45:11 »
på en del äldre modeller sitter det en glassäkring under en plasthätta vid elplinten i utedelen, kolla den först.
Over and out!
Utloggad BenDover
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2010, 10:31:21 »
Tack för tipset men dessvärre är denna säkring hel  :(
Något annat bra tips :?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2010, 10:56:52 »
provat köra den i andra driftlägen än avfuktare?
kolla värme och kyla, om kompressor startar.
Utloggad BenDover
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2010, 11:48:52 »
Yes,... Har provat en massa olika inställningar men inget verkar fungera :(
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2010, 14:56:00 »
kolla så att strömmen funkar som den ska...
först kollar du att du har stret på ledningen mellan inne och utedel på ömsom sidor och om du har det så sitter det ett lock på kompressortoppen (av plast) skruva lös det och kolla om du har ström till kompressorn.
