Författare Ämne: Mäklare mm  (läst 10735 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Mäklare mm
« Svar #30 skrivet: 20 juni 2010, 22:09:15 »
Nä precis! Vart ett Skidsta hus, grymt hög standard! Samt inredd övervåning, kakel i entre samt tvättstuga och i bägge badrummen, super isolerglas, platta med golvvärme, alla HTH's luckor går att välja som standard, samt ca 8500kwh mindre förbrukning än smålandsvillan!
De ritar huset exakt som man vill ha det, och priset skiljer endast 100' mot SMV, och då med lägre standrad och totalt oinredd övervåning, och hög förbrukning och ej platta..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mäklare mm
« Svar #31 skrivet: 20 juni 2010, 23:36:51 »
Nu börjar det bli snurrigt.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Mäklare mm
« Svar #32 skrivet: 21 juni 2010, 02:45:33 »
/A.
 Kul att ni har gjort köpbeslut .  Thumbsup   8500 kwh lägre förbrukning låter positivt . Men vore intresant att veta hur stort hus , värmesystem , planlösning....         :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
SV: Mäklare mm
« Svar #33 skrivet: 21 juni 2010, 11:17:49 »
Snurrigt?? 160kvm 1.5plan med Nibe 750, och välisolerat..
/A.
SV: Mäklare mm
« Svar #34 skrivet: 21 juni 2010, 12:43:36 »
/A.
..Ni äger tomten, ingen husfabrikant har företräde, ni tänkte först köpa Smålandsvillan, men ändrade er till förmån för Skidstahus.
Solklart  *vinkar*
Utloggad Apan
SV: Mäklare mm
« Svar #35 skrivet: 21 juni 2010, 14:19:04 »
Precis..men långt ifrån solklart för alla, men känns jäkligt bra! Nytt hus...
Utloggad Rollster
SV: Mäklare mm
« Svar #36 skrivet: 21 juni 2010, 21:40:39 »
/A.
 ... och intresant att veta vad som är beräknat för ELårsförbrukning för huset . ?
Utloggad Apan
SV: Mäklare mm
« Svar #37 skrivet: 23 juni 2010, 20:47:57 »
Totalt köpt energi 12000kwh, men detta med ord isolering, blir " villa varm" conceptet, och vi lever betydligt snålare än snittet.
Gamla huset besiktat och energibesiktat idag, känns otroligt skönt, och nya huset inlämnat för bygglovet..
/A.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Mäklare mm
« Svar #38 skrivet: 23 juni 2010, 22:17:12 »
MIn flickvän har ett Skidsta fritidshus som hon är mycket nöjd med.
