Författare Ämne: Størrelse på pumpe  (läst 1240 gånger)
speedtriple
speedtriple
Størrelse på pumpe
« skrivet: 15 juni 2010, 19:16:40 »
Vurderer Mitsubishi FD25 eller FD35.
Får så mange forskjellige meninger om hvilken jeg bør gå for.
Skal varme opp ca 70 kvm, delvis høyt under tak (3-4 m), mye vinduer og åpen planløsning.
I tillegg er det en 2. etasje på 40 kvm, med vanlig lukket trappeløp, men jeg forventer ikke noen varme-effekt opp dit.
Slik at da bør vel FD25 holde, eller er det uansett best å gå for FD35?
Prisforskjell har ingen betydning for meg.
Noen som vet noe lurt her?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Størrelse på pumpe
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2010, 21:38:54 »
Hej Speedtriple!  Ja det spelar väl ingen roll egentligen om du nu bara skall välja någon av just dessa pumpar så lär båda pumparna räcka till mer än väl om det här huset inte är allt för dåligt isolerat vill säga. Eftersom du bara har ca 70 m2 att värma upp så kanske man skall ta viss hänsyn till också vilken lägsta värmeavgivning som luftvärmepumpar har om man inte vill att pumpen skall gå i on/off-läge stup i kvarten vid ett lägre värmebehov som faktiskt förekommer under en stor del av värmesäsongen. FD25 och FD 35 har en lägsta värmeavgivning på 1500 resp 1300 watt vilket gör att de går i off-läge väldigt ofta på begränsade uppvärmningsytor med oekonomisk drift som resultat. Om jag vore som du så skulle jag nog välja ett pumpfabrikat som har en klart lägre lägsta värmeavgivning istället för att få en bra driftsekonomi på pumpen. :)
Mvh Raffen.
