Författare Ämne: DeltaT har förändras  (läst 2747 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 23 maj 2010, 17:48:31 »
Efter att ha läst forumet så bör deltaT ligga kring 3 för kalla sidan och 7-8 på varma. Under vintern har jag haft ungefär de värdena, ca 2,5-3 och runt 8.
Nu när jag kollade pumpen låg den på ca 5 på kalla och 10 på varma. Inte skall man väl behöva ändra farten på pumparna lite nu och då? På kalla sidan är det som sagt lite besvärligt på 1245. Eller är det inget att bry sig om eftersom man gör så lite värmeproduktion under denna tid på året och att ha det är så optimalt som möjligt på vintern istället?
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: DeltaT har förändras
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2010, 19:55:11 »
Har du kollat dina filter?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2010, 20:17:12 »
Trodde 1245 skötte flödena automatiskt??
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2010, 21:20:53 »
Det beror ju på om den går eller inte, också. Om den precis har startat, eller är i slutet av cykeln, eller om den precis har slagit om från varmvattenkörning tillexempel.
Jag tror nog inte att det är några problem.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2010, 01:08:00 »
Jag brukar kolla i slutet av körning utan vattenkörning innan. Senaste kollen var dock i mitten. Tyckte ändå att det var stor skillnad mot för vintras.
/frega
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2010, 01:09:42 »
Har inte kollat filter, vet inte riktigt vart de sitter men får väl titta i manualen. men jag har ett system som endast gått 6månader. Kan de redan vara smutsiga, rester från installation?
/frega
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2010, 07:53:44 »
Rengjorde mina filter 2V efter inst. Rejält skitiga, nu har anläggningen gått 4år sedan dess, och har inte behövt rengöra någon fler gång.
Har du inte rengjort filtrena ngn gång, då är det nog dags!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2010, 13:42:23 »
Vart sitter dessa filter, hur kommer jag åt dem och är det enkelt att rengöra själv? Hittar ingen information i någon manual.
Hälsningar
Frega
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2010, 14:23:18 »
På kalla sidan brukar det sitta en "filterball" och på varma en likadan eller vanligt smutsfilter.
Stäng av VP:n och stäng även ventilerna på varma sidan innan du öppnar, du kan ev behöva lätta på trycket via säkerhetsventilen på varma sidan innan du öppnar filtret, det beror på hur det är kopplat?
« Senast ändrad: 07 juni 2010, 14:25:00 av Carl N »
