Författare Ämne: Anslutning av värmerör till solfångare  (läst 2397 gånger)
Utloggad Femtiofyra
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 maj 2010, 20:57:28 »
Jag ska inom de närmaste veckorna sätta upp 5 plansolfångare på min husgavel. Det blir köpt kollektor i hemsnickrad låda. Kollektorn har anslutningsrören på ena kortsidan. Höjdskillnaden mellan ovandelen av solfångarlådan och lägsta punkten i systemet (plattvärmeväxlare) blir ca. 3 meter.
Så till problemet: Installation och rördragning blir avsevärt lättare, om jag gör sammankopplingen av panelernas värmerör på nederdelen av lådorna. Kan man göra så?
I andra inlägg framkommer det att avluftning på högsta punkten  inte är nödvändig, utan man kan lufta allt vid pumpenheten. Stämmer det?
Kan jag seriekoppla alla 5 panelerna, eller är det bättre att dela i två grupper som körs parallellt?
MVH/ femtiofyra
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Anslutning av värmerör till solfångare
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2010, 06:50:23 »
luftning på tak behövs inte. Det är inte troligt att en vanlig 6 -7:meterspump klarar en seriekoppling. Det beror på tryckfallet i solabsorbatorn.En parallellkoppling gör det däremot svårare att få lika flöden genom alla modulerna. Om du kopplar 3+2 och drar ner 2 st tilloppsrör med tacosettermätare till tanken så kan du fördela flödet där.Det låter som du köpt Lesolpaneler? I.s.f  2 st 12mm rör upp och ett 15 mm ner.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2010, 14:56:26 »
Parallellkoppling fungerar bra, det är nämligen så att flödet delar upp sig själv över panelerna  Thumbsup
Mvh
« Senast ändrad: 21 maj 2010, 14:58:57 av A-Sol »
Utloggad Femtiofyra
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2010, 06:18:01 »
Tack för svaren! Detta hjälper mig att  besluta hur jag ska bygga.
Jag har köpt kollektorer och glas genom Finspångs Solvärme, och övriga delar är ett hopplock av bättre begagnat och nytt.
Vi värmer huset med egen ved, och jag kan aldrig få ekonomi på ett solfångarbygge. Därför vill jag bygga så billigt som möjligt, alla kostnader hamnar på "nöjeskontot".
Hälsningar/Femtiofyra
  • Dot gäster: 3256
