Författare Ämne: INVEST VVP300  (läst 18107 gånger)
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
INVEST VVP300
« skrivet: 19 maj 2010, 15:51:45 »
Finns det någon här på forumet som har en sådan installerad och i drift.
Jag är grymt sugen på något åt det hållet... något som kan värma tappvarmvatten till en vettig peng med minimalt underhåll.
Våran Thermia beredare funkar iof bra med den är frånbörjan av 60talet så den sjunger nog på sista versen så jag vill veta vad jag ska ersätta den med innan det blir panik.
Jag är nyfiken på om den ger bra med varmvatten och hur kvalitén "känns" är det bra Kina skit eller är detta något att satsa på?
Några andra förslag kanske? OBS det är bara tappvarmvatten som jag vill värma jag har redan luft/luft pump för uppvärming.
Tack på förhand!
Crille
  • Antal inlägg: 36627
SV: INVEST VVP300
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2010, 09:38:39 »
Jag har ingen erfarenhet av den, men att ta värme innifrån huset för att värma tappvarmvatten blir inte billigare än att värma med elpatron - om man inte har för varmt inne sedan tidigare.
I min värld innebär detta att den bara sparar pengar de gånger du har för varmt i huset och vill kyla huset samtidigt som du har behov av tappvarmvatten.
I varmare länder där varmvattenberedare ofta står utomhus är lösningen mycket praktisk, men som sagt, här i sverige står väl de flesta beredarna i en tvättstuga eller i en källare.
OK, i en tvättstuga med torktumlare kan man från tid till annan ha en viss övertemp, och då kan du genom att utnyttja den värmen göra en viss besparing, men i en källare har jag svårt att se att det kan spara nåt, där vill man ju värma även sommartid, inte kyla.
Ansluter man slangarna för luftinlopp och utlopp och drar ut dessa så kan man få en bättre besparing, i vart fall under vår/sommar/höst, men vintertid lär nog hybridläge behöva köras när det blir kallt ute.
Sammanfattningsvis, i en lokal med ständig övertemp, OK, men annars krävs det att man ansluter till/frånluftsledningar, och drar dessa genom väggen så att varmvattenberedaren får arbeta med uteluft, och då blir COP ett resultat av utetemp, d.v.s lägre COP ju kallare det blir ute.
« Senast ändrad: 20 maj 2010, 09:44:23 av Rickard »
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
SV: INVEST VVP300
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2010, 10:31:59 »
Bra alternativ till vvb. Stosa så du hämtar energi utifrån (som l/v pump). Kolla så att produkten fungerar ner till -15°C. Dessa är storsäljare i Europa, och det finns massor av tillverkare inom EU på denna typ av produkt.
Novis
SV: INVEST VVP300
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2010, 10:42:34 »
I sydeuropa står vvb ofta utomhus, och då är dom ju klockrena.
Men visst, tar man luften utifrån, och blåser ut den igen efter att man plockat värmen ur uteluften, då kyler de i vart fall inte huset.
Då är frågan bara om man väljer en nordenberedare eller en VVP300, har inte kollat vad som blir billigare, men det skulle förvåna mig om inte nordenberedaren var effektivare då luftflödet i en enhet med riktig "utedel" rimligen blir större än i en stosansluten VVB.
Fördelen med VVB300 är att man slipper kylinstallation av ackrediterad installatör.
Sen är den ju snygg också.  ;)
« Senast ändrad: 01 juni 2010, 10:46:06 av Rickard »
Utloggad demas
  • Antal inlägg: 3
INVEST VVP300
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2010, 15:18:46 »
 studs . Vänta ett tag  Se efter om vad som finns i din närhet vad du bor ,hos din lokala handlare och jämför med dom, Akta dig för Internet köp. Kyl motörer vill helst inte ha något att göra med det du har köpt på Internet.
« Senast ändrad: 19 juli 2010, 23:26:46 av Rickard »
SV: INVEST VVP300
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2010, 23:26:28 »
Självklart är installatörerna avogt inställda till billiga internetköp, det gör ju att de inte tjänar lika mycket som om de själva fick sälja.
Att generellt varna för internethandel är helt fel, och som du vet får man i detta forum inte smutskasta enskilda företag upprepade gånger.
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
SV: INVEST VVP300
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 23:01:17 »
är det någon som har en VVP-300 som kan lämna lite information om den i drift.
jag och säkert många andra är i val och kval att ev. köpa en
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: INVEST VVP300
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 08:44:54 »
Min syster och hennes man är i behov att byta sin 40år gamla VVB, värmer jag huset med värmepump så är förlusten ej stor med VVP-300, sen hela sommarhalvåret är det ändå varmt inne.
Tycker den verkar lite intrrssant, samt att den även hade möjlighet till soluppvärmninig..
Utloggad Stormwind
  • Montör/Tekniker
  • Antal inlägg: 15
SV: INVEST VVP300
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2011, 11:18:24 »
Trendimport, som är företaget bakom Invest, har ansökt om konkurs.
http://www.allabolag.se/5566508908
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
SV: INVEST VVP300
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2024, 10:33:47 »
Visserligen gammal tråd, men jag har just hittat en gammal sån här som stått ett tag. Hade bara tänkt att använda tanken. VVP funkar enligt uppgift när den kopplades ur.
Börjar nu fundera på hur stor sannolikhet det är för att även VVP alltjämt funkar?
Måste dessa gå emellanåt för att packningar inte ska torka?
Funkar dessa även som avfuktare. Nu kör jag en avfuktare på landet. Vad hade hänt om jag i stället kört med en sån här i källaren på landet. Källaren hade blivit kallare men hade det blivit torrare om man bara snurrar runt luften i källaren på landet?
SV: INVEST VVP300
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2024, 10:53:49 »
Jag skulle inte ödsla tid på den där värmepumpen, möjligen kan du använda tanken, men alla blir ju saliga på sitt.  dontknow
Vi har installerat ett par gamla kinapumpar som varit oanvända, och de har inte fungerat i alla fall, trots att de aldrig varit i drift innan.
Att kyla källaren med en sån maskin skulle nog kunna frysa vattenledningar och annat om det finns ett värmebehov i huset.
  • Antal inlägg: 4317
SV: INVEST VVP300
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2024, 12:58:20 »
Om du kör den helt okopplad ventilationsmässigt så skulle den tillföra lika mycket värme som kompressorn drar när den går. Är ingen där så kanske det blir en gångtid på 30 minuter om dagen. Det blir inte mycket avfuktning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: INVEST VVP300
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2024, 23:02:35 »
Om det är en inverterstyrd vp och den har stått spänningslös i många år, så bör elektrolytkondensatorerna i inverterns DC-mellanled formeras försiktigt innan man tar den i drift på allvar. Annars finns det risk att de havererar och börjar läcka eller exploderar efter några minuters drift.  Det finns beskrivet i tidigare trådar på forumet hur man gör, och samma slags formering av elektrolytkondensatorer är också något som folk som håller på med gamla rörradioapparater mm måste göra när man tar något i drift som har stått på en vind länge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
SV: INVEST VVP300
« Svar #14 skrivet: 16 december 2024, 03:35:23 »
Hamnade också på denna tråd från äldre kritatiden.
Om man, som någon skrev, vill ha lite värme i källaren året runt är ju en vanlig pumplös vvb helt självklar.
Förlustvärme går till källaren.
Inte till ett svart hål.
Mitt pannrum är lite väl kallt pga pannan sällan används, då det finns en lvvp, för bara husvärme.
Trots att separat vvb sitter där.
