Författare Ämne: Nibe Fighter 2010-8 Funderingar  (läst 4138 gånger)
Utloggad magiskpump
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 maj 2010, 23:38:41 »
Hejsan!
Går i funderingar på att köpa ett begagnat Nibe Fighter 2010-8.
Vad jag vet i dagsläget så har den varit igång sen 2006 och tuffat på utan problem enligt ägaren jag varit i kontakt med.Dockad mot en oljepanna.
Ska åka och kolla på maskinen i action då den är i bruk så tips mottages väldigt gärna.
Vad bör man se upp med vid ett begagnatköp av en sådan värmepump.
//Kalle
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nibe Fighter 2010-8 Funderingar
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2010, 23:53:08 »
Fråga dig själv/säljaren  varför han ska sälja den?
Garantier, finns det och isf gäller de om vp:n byter ägare/flyttas?
Priset ska oxå sättas efter ålder på vp:n
Med tanke på ålder kan den kosta dig många tusenlappar redan från första stund den blivit inkopplad och framåt, det kan löna sig att köpa en helt ny istället om du har dåligt flyt.
Ska du oxå docka den mot ved/olja/pellets-panna?
Kolla runt i vp:n efter läckor och skrammel.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2010, 23:58:43 »
Priset?
Utloggad magiskpump
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2010, 00:13:20 »
Dom ska sätta in fjärrvärme.
Tanken är att den ska dockas mot en kombipanna som jag för tillfället kör pellets med.
Ingen förlängd garanti.
Priset under 10lax.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2010, 00:27:22 »
Priset under 10lax.
Som sagt, är den hel och ren, inga synbara läckage eller oljud så är UNDER 10 laxar bra.
Skulle detta va en annons i dagsläget där jag själv va spekulant skulle jag bjuda 5 laxar, hade jag fått den för det hade jag gjort en god affär och skulle sova gott om natten, 5 lax är ju inte så mkt att förlora.
1:e, 2:e, 3:e, KÖP  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad magiskpump
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2010, 09:02:07 »
Hur var det med kompressorn som är i denne maskinen? Läst lite grann att den kunde ha fel på nån vevaxel i med twin typ fast ändå funka?
Är det flytande eller fast kondensering?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2010, 23:25:52 »
Denna kompressor av Twintyp hadde ett arrangemang som gjorde att båda kolvarna arbetade
om vevaxeln gick åt ena hållet och endast en kolv (halv effekt) om vevaxeln gick åt andra
hållet (fattigmansiverter). Problemet var att denna anordning gick sönder med halvering av effekten
som resultat. Kanske svårt att märka den här tiden på året.
Fast- eller fllytande kondensering väljer du själv beroende på dokningsalternativ och styranordning.
Utloggad magiskpump
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2010, 18:02:20 »
Tackar för alla svar och tips.
Den ska dockas mot en Nibe City(+pellets) och styras med Smo10.
Studerade den befintliga installationen och som det såg ut så kopplades vp. in på returen på raddarna med fast kondensering på 45grader med shunten stängd . Finns en shuntreglering av typen Danfos. Pannan på el för vv.beredning . Så den spetsades framledningen vid behov.
Min tanke är att nästan köra lika dant fast med smo10 som hjärna då jag har pellets till vintrarna.Fixar smo10 shuntregleringen med?
