Författare Ämne: Koppla innetermostat till Bosch LVVP?  (läst 4350 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 14 maj 2010, 17:14:57 »
Kan jag koppla en termostat som styr hela övervåningen till min Bosch LVVP?
Har öppen planlösning så det skulle räcka med en som sitter centralt (om det nu finns).
Hur fungerar dessa isf?
Vad är det mer för tillbehör än själva dosan på väggen inne i huset?
Om jag har förstått det hela rätt så hjälper en innegivare bara till att hålla jämn temp i huset och en termostat kan även stänga av värmen vid behov, typ om termostaten är inställd på 21 ºC och det blir 23 ºC inne så stänger den av värmetillförseln till elementen, samtidigt som den håller jämn värme inne  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31237
SV: Koppla innetermostat till Bosch LVVP?
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2010, 18:35:01 »
Du kan koppla en rumsgivare till din Bosch. Man ställer in hur mycket den ska påverka i rumsgivarpåverkan. Det innebär att för varje grad som innetemp avviker från den inställda så påverkar den börvärdet med värdet i rumsgivarpåverkan.
Du behöver bara givaren i dosan och tråd till VP:n (2 ledare).
« Senast ändrad: 14 maj 2010, 18:38:48 av Carl N »
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2010, 19:39:24 »
Kan jag i princip ta vilken innetermostat som helst då?
Så om jag skulle elda i kamin med den inkopplad så lugnar/slutar vp:n med värme tillförseln på rad?
Tackar för svar(en) (även det med fläckten)  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2010, 21:23:52 »
Jag tror det ska vara en sån här:
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926
Om du eldar så att innetemp stiger så kommer rumsgivaren påverka framledningstemp neråt. Men den slutar inte värma helt, den sänker bara börvärdet på regleringen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2010, 22:02:45 »
Är det nån skillnad på rumsgivare och termostat?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2010, 00:20:15 »
Du ska ha den som Carl N anvisar till eller någon  annan som är 4700 ohm i 25grader.
Jag har den uppfattningen att en termostat reglerar genom att slå till och från.
Medan rumsgivare ändrar motstånd värde efter temperatur och därmed strömmen
i givarkretsen som styrdatorn känner av, och ändrar börvärdet genom att höja/sänka
parallellförskjutningen.
Om rumsgivarverkan  är ställd till 10 så ändrar givaren börvärdet med 1 grad per
entiondels avvikelse från börvärdet. (så alla fall på bergvärme modellerna)
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2010, 00:37:05 »
Spelar mig ingen roll vad jag har kanske, rumsgivare eller rumstermostat  Sc:,h
Det jag vill är att få vp:n till att inte ge lika mkt värme ut till rad när det blir varmare i huset, pga solen, eldning (eldar dock inte) eller om det på annat vis skulle bli varmare i huset än det som är inställt på vp:n.
Tex om jag ställt rumsgivaren på 21 ºC och det blir 25 ºC i huset så vill jag att vp:n lugnar sig med att ge värme till rad och på så vis ta vara på den "gratis värme" som man kan få av solen till rummena i huset  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2010, 01:34:46 »
 *vinkar*
Rumsgivaren gör i såfall så att pumpen stannar 4 grader tidigare än annars hade varit fallet om
givarverkan är ställd till 10.
Brytande termostat passar inte i givar utgången på pumpen.
Själv har jag Bosch BV och ovan nämnd rumsgivare och när det har varit
soliga vårdagar så stannar pumpen på förmiddagen och startar sedan på kvällen
om inte VV behov finns. Är mycket nöjd på funktionen.
Har hört det samma från andra av IVT/Bosch ägare.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2010, 11:13:53 »
Jag tackar för era svar, tack för bra förklaringar  Thumbsup
Får bli en inegivare så värmen håller sig mer på konstant nivå  studs
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
