Författare Ämne: Tätningslist till garagedörr, var hitta???  (läst 14779 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 13 maj 2010, 23:14:36 »
Var kan jag hitta en tätningslist till min garagedörr?
Den ska vara av den typen som sitter under dörren och som ska täta mot själva klacken till garagegolvet, marken utanför garaget ligger cirka 5cm lägre än själva garagegolvet och det vill gärna dra in kallt där...
Jag har den typen av garageport där man öppnar den som två dörrar som står emot varandra, garagedörrar kallar jag det men heter kanske inte så...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tätningslist till garagedörr, var hitta???
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2010, 00:04:55 »
Tjenare Joka!  När det är 2 st garagedörrar så heter det slagport. Om inte dina slagportsdörrar går emot ett vinkeljärn i nedre delen av dörrarna så får du sätta dit en s.k släplist, finns i lite olika utföranden. :)
http://www.bonetweb.com/stefan/bebeco/Dokument/slagport%20och%20gangdorr%20i%20stal.pdf
http://www.prido.se/Industriport_ecolid_tekniska_data.htm (Scrolla ned till tätningar)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 maj 2010, 00:20:06 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2010, 08:46:35 »
http://www.leifarvidsson.se/files/pdf5/29.pdf
  • Dot gäster: 2667
