Författare Ämne: Toshiba  (läst 2113 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
Toshiba
« skrivet: 12 maj 2010, 23:19:05 »
Hej! Ficken offert idag på en Toshiba 11 kw , summan låg på 112 000;-.. I det priset ska jag riva ut den gamla pannan själv. Försäljaren sa att rot-avdraget var 25% på hela beloppet ( material + arbetskosnad ) när det gäller värmepumpar, stämmer detta? Samtidigt blev jag lite tveksam för att jag har tidigare fått en offert på en Thermia vilken handlade om ungefär samma pengar och där sa man att rot-avdraget endast gällde arbetskostnad. HJÄLP!!!!!!!!!!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2010, 23:55:46 »
Hej Gödde!  Ja det stämmer att rotavdraget gäller endast för all arbetskostnad vid pumpinstallationen, men antagligen så har de väl kalkylerat med en arbetskostnad på ca 25% av den totala kostnaden i den offert som de gav dig då för den här Toshibapumpen. F.ö så har ju SVEP kommit överens med skatteverket om en schablon för hur arbetskostnaden vid ROT-arbete ska beräknas när det gäller bl.a luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft), och för dessa gäller då 25% av den totala kostnaden för pump och installation. :)
http://www.svepinfo.se/medlemssidor/rot-avdraget/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 maj 2010, 01:26:03 av Raffen »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Toshiba
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2010, 10:42:55 »
Är priset på Toshiban såpass upptrissat pga av att det är en 11kw eller vad???
Tycker det va i hårdaste laget för Toshiban då du kan få en Thermia för liknande pengar som du skriver.
Hade jag varit du hade jag lagt Toshiban på hyllan och gått in för Thermian.
Hemma vid har vi ett flertal Thermier som då verkar fungera bra och iaf 1 Toshiba som jag då vet INTE har uppfyllt kraven för att hålla värmen i huset, den har kostat mer än den har smakat.
Kan ju iof va otur som drabbat den Toshiban men ändå känns Thermian mer pålitlig och redig för oss nordbor.
Har du frågor kring Thermia så kontaktar du VP Oraklet på detta forum, han ger dig skälen till att köpa en Thermia  ;)
 *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1741
