Författare Ämne: framledningstemperatur  (läst 2768 gånger)
Utloggad jonfra
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 maj 2010, 00:29:40 »
Jag äger en luftvattenvärmepanna med beteckning VVM 300. Jag har problem med framledningstemperaturen som pendlar mellan 25 och 45 grader hela tiden. Vad kan detta ha för orsaker och hur kan man stabilisera framledningstemperaturen?
Tacksam för alla svar.
  • Antal inlägg: 31245
SV: framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2010, 07:47:43 »
Har du en värmepump typ 2020 eller 2025 till den?
I så fall så verkar du ha dålig cirkulation, troligen över radiatorerna.
Så kolla först att inget stryper cirkulationen över radiatorerna, öppna alla termostater, kolla smutsfilter och att cirkpumparna funkar som de ska. Den till höger är radiatorpump och till vänster är cirkpump till värmepumpen. Cirkpumpen till värmepumpen går endast då värmepumpen är igång.
Utloggad jonfra
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2010, 08:16:28 »
  värmepump är 2025
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2010, 08:23:06 »
Temperaturen på en sån värmepump skall svänga eftersom värmepumpen går on/off.
Den snitttemperatur som detta ger är tillräcklig för att värma huset.
Men som Carl N säger kan pendlingarna bli onödigt stora om man har termostater som stryper bort flöde i systemet, eller ett filter som börjar bli tätt, eller ett väldigt litet radiatorsystem.
