Författare Ämne: Radiatorernas påverkan på VP:ns effektivitet ?  (läst 9079 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Radiatorernas påverkan på VP:ns effektivitet ?
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2010, 19:27:14 »
DT30 vid DUT räknar man, dvs om du har 20 grader inne ska du ha 50 på elementet vid DUT.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Radiatorer
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2010, 10:17:59 »
ÄR själv en stor fan av fläktkonvektorer  och vill bara ge dig två tankar till:
1) om du köper fyrrörs fläktkonvektorer (värme + kyla) så kan då få sk frikyla dvs du kan använda  bergvärmens brunnshål till kylning sommartid . Dessa finns hos många tillverkare de flesta Italienska.Carrier, Kinnan mfl Airmec är nog störst som OEM dvs säljs under många namn,. Jag  har tittat på Olimpia Bi2 som även innehåller en radiator dvs fläkten behöver inte gå vid lågt värmebehov, men de har en rel dyr återförsäljare i Sverige.
2) några värmegolv  kan aldrig skada då de är rasande effektiva och sänker behovet av hög fram ledningstemp.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 26 maj 2010, 11:49:28 »
Tja framledningstemperaturen i radiatorerna är viktig.. ju lägre temperatur det behövs i framledning dess då mindre energitar det ju..
Om man har enkla radiatorer som kräver högre "framledning" kanske istället kan fler radiatorer..dvs utöka radiatorytan..
och på så vis istället kunna sänka temperaturen/framledningen som krävs i radiatorerna..
Fläktkonvektor är nog ingen dum idé om man har en lämplig planlösning i huset.. man kan ju delvis sätta in konvektorer på en del ställen i huset.. bra om luften cirkulerar så att värmen i större utsträckning inte ligger uppe i taket..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2010, 12:05:35 »
Det är fortfarande samma energiåtgång i huset men värmepumpen kan ge mer för varje instoppad kW vid lägre temperaturer.
Lägre temperatur vid ett högre flöde.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 28 maj 2010, 09:44:09 »
Japp,
Alltid bättre om man uppnår samma rumstemp med låg framledningstemp.. bästa är förståss golvvärme.
Om returtemp från radiatorerna är allt för hög 65-80 gdr typ.. så kan knappt de flesta vp jobba överhuvudtaget.. därmed ökar andelen elspets markant..
Ju högre temp som krävs ju högre elspets kan man räkna med att få..
Utloggad Andreas R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 28 maj 2010, 20:53:16 »
Fläska på med element 30graders system, det betalar sig i långa loppet, har du för få så kommer returen till VP bli onödigt högt. Glöm inte att designa ett hög flödes systen / paralella system, värmepumpen behöver ett högt flöde, och du behöver en liten cirkulationspum.
grova rör/stora element=ackumulerar mer vatten ->längre gångtider på VP
Ute delen är ännu viktigare att ha bra
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 28 maj 2010, 22:00:49 »
visst är det bra med låg tempererade högflödes rad system men en radiator som har beräknings temp vid dut på 30 grader blir enorm .
rätt rör räcker vid dimensionering .
c-c *vinkar*
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2011, 00:24:55 »
Uppdaterar lite, hade glömt min gamla tråd.
Tog tag i det efter semestern och nu sitter det ordentliga rad i hela huset+ en fläktkonvektor, samma i garaget.
Räknar jag ihop effekten som alla raddar ger + fläktkonvektorer på lägsta fläktfart(har en i garrget med) så blir avgiven effekt vid dT30 och 20 grader blir det 12.2 kW.
VP;n är en 'åtta' så då borde man klara sig med ganska låg temp i systemet innan VP ger full effekt...? ...borde borga för bra driftförhållanden, känns det som.
VP är inkopplad men går på elpatron, det är kvar att koppla in slangen från hålet.
[Höll på glömma]Hade forumskaparen Rickard på besök för några år sen, han räknade på radiatorer åt mig och det jag fick gjort nu ser väldigt likt ut Rickards beräkningar, och det känns tryggt  :)
[Edit] Nu har systemet gått med VP i ett par månader. Känns som det blev ett rejält lågtempsystem, kurva 33 på ThermiaVP:n ger 55 graders först vid -44 ute.
RUM Bör=20 ger 24-25 grader inne, vilket chefen kräver :-)
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 09:10:09 av AAKEE »
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
