Författare Ämne: Ny Bosch  (läst 17793 gånger)
SV: Ny Bosch
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2011, 12:22:12 »
Det är exakt samma som IVT Greenline HE.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36593
SV: Ny Bosch
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2011, 12:33:59 »
Det skall bli intressant att se om Bosch muskler när det gäller FoU kommer att bidra till ytterligare ett steg i värmepumparnas utveckling, eller om de helt enkelt överlåter till oss Svenskar att sköta den biten som tidigare.
SV: Ny Bosch
« Svar #17 skrivet: 06 augusti 2011, 12:35:53 »
Dom verkar nöja sig med att vara passiva ägare. Förutom att dom har lyckats få in CanBus vilket ger lite licensintäkter för varje såld pump...
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Ny Bosch
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2011, 11:27:14 »
PRiser från bynor på nya Compress-serien:
         6 LW/M Koppar    54 400:-
         6 LW/M Rostfri   57 200:-
         7 LW/M Koppar    56 200:-
         7 LW/M Rostfri   59 300:-
         9 LW/M Koppar    56 800:-
         9 LW/M Rostfri   60 400:-
        11 LW/M Koppar 60 400:-
Vad är dealen med koppar eller rostfritt, när vill man ha vad?
« Senast ändrad: 24 augusti 2011, 11:41:45 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ny Bosch
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2011, 12:18:20 »
Rostfri vill man inte ha om man har hög kalkhalt i vattnet.
då är det bättre med koppar.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4492
SV: Ny Bosch
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2011, 12:25:18 »
Utloggad Fäladen 3
  • Maskiningenjör
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 3
  • Skall bygga till våren.
SV: Ny Bosch
« Svar #21 skrivet: 24 september 2011, 23:11:01 »
Bosch har köpt IVT och fabriken i Tranås. De heter numera Bosch Termoteknik AB. Vad jag förstår görs IVT och Bosch på samma fabrik men man använder olika försäljningskanaler.
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
SV: Ny Bosch
« Svar #22 skrivet: 26 september 2011, 09:57:43 »
Det var några år (typ 5-6år) sedan Bosch köpte IVT. IVT säljer genom sina återförsäljare och Bosch via grossist.
