Författare Ämne: Flytt av utedelen, rimmligt pris?  (läst 5081 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 09 maj 2010, 11:27:25 »
Hej hopp!
Vad är ett rimmligt pris för att flytta utedelen några meter  Sc:,h
Slangarna kommer att behövas förlängas och få till det snyggt
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Flytt av utedelen, rimmligt pris?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 17:07:39 »
hej  Vad jag förstår så måste väl pumpen sugas ur och fyllas på igen.
Det som skiljer mot en vanlig installation är väl att innerdelen inte behöver sättas upp.
Mellan tummen och pekfingret 3000:-
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2010, 07:31:29 »
pratar vi L/L eller L/V nu?
svårt att säga på rak arm, skulle tippa på att dom flesta inte lämnar fast pris utan kör på timme på såna jobb.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2010, 07:32:38 »
Kompressorn sitteväl ute och sedan drar man ut värmesystemet går ut eller är det ett Split system?  Om jag har rätt blir det ingen sugning och tömning. Rördragning kan du fixa själv annars går det nog på mer än 3 lax
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2010, 08:50:17 »
Ops! Uppfattade inte att han menade L/v.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2010, 08:51:28 »
Undrar, skarvar man rören? Eller drar man nya? Skulle nästan föredra att dra nya..
/A.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2010, 09:01:30 »
Om man talar om en traditionell luftvattenpump, så handlar det endast om skarvning av ex, cu rör, givarledning samt elkabel.
Det bör du klara av själv om du är normalhändig.
Det viktigaste är nog om du har avstängning av radiatorsystemet, så att du inte behöver tömma hela systemet.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2010, 13:34:03 »
Eftersom det rör sig om en LLVP så tyckte jag det passade att ställa frågan i luft/luft avdelningen på detta forum  ;)
Har inte Oskar.P. nåt att kommentera, han e ju från grannkommunen och donar med detta   ::)
Tack för era svar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2010, 13:35:26 »
Jag var nog otydlig med att det var en LL, har ju en LV på bilden så fel av mig att inte va tydligare  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2010, 21:15:40 »
inte kan jag väl konkurrera med den allsmäktige kylfirman ni har där på orten, då lär jag bli hängd, minst!
skämt åsido, visst kan jag hjälpa dig, är det en besvärlig rördragning till innerdelen som går genom vinden eller liknande så blir det billigare att skarva rören vid den ursprungliga placeringen, men är det korta rör och innerdelen sitter innanför så man bara behöver lossa kanalskenor för att komma åt anslutningarna så byter man rören. köldmediet suger man hem till UD, och har man förlängt rören såpass att det är nödvändigt att efterfylla så kommer det till också. priser kan vi ta via PM om du är intresserad.
