Författare Ämne: EcoPart - Kanske ett alternativ ?  (läst 3433 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 06 maj 2010, 09:41:42 »
Jag försöker hitta "rätt" pump att ersätta vår Qvantum Q 12, som läcker grundvatten ur förångaren och som inte anses ekonomiskt försvarbar att reparera.
Dessutom innehåller den R 22.
Jag tittar på Terrawatt  TW 3,5 eller TW 4,0 och NIBE 1125 - 10.
Vårt nuvarande system har enklast möjliga utformning och har endast styrts av en rumsgivare. Det har fungerat fint bortsett från lite kallras då och då.
Jag bifogar en skiss på systemet. Den borde visa enkelheten.
På skissen har jag tagit bort en befintlig CTC Electronic, som skrotas.
Kallraset fick mig att tänka på CTC, som jag tror ofta SHUNTAR.
De har ju EcoPart och 10,5:an skulle väl motsvara vår bef Q 12:a.
Vi vill ju köra flytande kondensering och då tillkommer väl tyvärr Eco Logic, ca 7500 hos Rinkaby.
Jag undrar om kanske ni har lite tips och råd beträffande detta CTC-alternativ.
Jag ser 2 möjliga alternativ på system / styrning:
A)
EcoPart + EcoLogic Oshuntat
Vi kör precis enligt skissen med flytande kondensering.
Hur löser vi RESERVVÄRMEN ? Kanske en beg ELECTRONIC från Blocket.
B)
EcoPart + EcoLogic SHUNTAT system, Flytande kondensering.
Går det ? Det borde väl gå. Vi har ju en volym i "ACC-TANKEN" på 100 liter + del av tappvattenvolymen, 160 liter.
Shunt ingår + VÄXELVENTIL
MEN OM JAG INTE VILL KÖRA VARMVATTENLADDNINGAR SÅ KANSKE DET GÅR ATT UTESLUTA VÄXELVENTILEN ?
Såvitt jag förstår är det inga problem med Alt A) och flytande kondensering.
Däremot vet jag inte om det går att så enkelt få till ett system enl B) med
SHUNTNING
INGEN VÄXELVENTIL
Jag är dock övertygad om att det finns många här som vet besked.
CTC vill väl också att jag skall använda mellanväxlare, så tips på lämplig sådan mottages tacksamt.
Vänligen
Sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31211
SV: EcoPart - Kanske ett alternativ ?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2010, 10:27:27 »
Jag ser ingen anledning att blanda in nån shunt om du ska ha flytande kondensering, känns bara tillkrånglat.
Om din Qvantum styrts endast av innegivare utan utegivare kanske det förklarar kallraset?
« Senast ändrad: 06 maj 2010, 10:30:23 av Carl N »
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2010, 12:51:54 »
Tack
Då kör vi oshuntat.
Är NIBE 1125 - 10 och EcoPart 10,5 Ungefär jämförbara EFFEKTMÄSSIGT ?
Är någon att föredra.
Utr betr styr reservel etc är ju lite olika ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2010, 14:33:04 »
Här några olikheter mellan  EcoPart 10,5         och                 NIBE 1125-10
Reservel                            Separat enhet                               Kan byggas in
                                          ex Electronic                                ca 3.200 kr
STYR                                 EcoLogic ca 7.000 kr                    Ingår
Kompressor                      Scroll   tystare ?                            Kolv  Bättre livslängd ?
Vikt                                   125 kg                                          200 kg  !!!
Effektvakt                          Ingår väl i Electronic                       EBU 200    2.600 kr
Ja det är några olikheter.
Är det någon fördel eller nackdel som är särskilt betydelsefull ?
Vänligen
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2010, 15:20:01 »
EcoPart 10,5 ger lite mer uteffekt enligt databladet, drygt 10 kW vid både 35 och 50 ºC framledning.
Nibe 1125 ger 10 kW vid 35 ºC och 8,5 kW vid 50 ºC.
Så behöver du 50 ºC framledning så är nog 1125-12 mer likvärdig Ecopart 10,5.
Sen kostar en Elektronic ca 15 kkr (VVS-boden) så alternativet med ecopart blir rätt så dyrt om du inte kan få tag på en beg elpanna till bra pris. T ex en EcoHeat 10,5 blir betydligt billigare än Ecopart+Ecologic+Eletronic.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2010, 09:12:43 »
Tack Carl
EcoHeat är nog ett bra alternativ.
Är folk nöjda med dessa ?
Kan jag i så fall behålla vår nästan nya VV-beredare och endast förvärma varmvattnet i EcoHeat ?
Dvs han man sänka /stänga tappvattenvärmningen i VP ?
Är det några andra speciella för- nackdelar med Eco HEAT ?
Positivt är väl shuntningen med tanke på jämn värme och minskat kallras, men det finns väl annat också ?
Tyngden är ju en nackdel.
Vänligen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2010, 15:58:54 »
Det enda jag hört om EcoHeat är just lite svag varmvattenkomfort, men med en VVB i serie efter VP:n så är det inga problem.
