Författare Ämne: Hur beräknar man på COP?  (läst 2757 gånger)
Utloggad pkprof
« skrivet: 04 maj 2010, 16:42:26 »
Hur beräknar man COP?
Jag ska beräkna på en enstegs värmepumps cykel och skulle behöva en formel för uträkningen.
Värme/köld-media: ammoniak NH3 (r717)
In temperaturen är 10  ºC
Ut temperaturen ska bli 60-80  ºC
Effektbehov värme 2170+1400kW
Effektbehov  kyla 1900kW
Tack på förhand mvh pontus
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Hur beräknar man på COP?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2010, 18:59:22 »
På exakt samma sätt som verkningsgrad - ineffekt dividerat med uteffekt. Hur man gör en beräkning utan att ha den verkliga anläggningen i drift och testad redan vet jag dock inte.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 19:30:15 »
Du får välja ut en kompressor och använda dess data. Dvs alla komprsssortillverkare har ett verkningsgrads diagram /fönster för sina kompressorer. det du då får är en verkningsgrad under idealiska förhållanden dvs med väl dimesionerad förångare och kondensor.
///AndersA
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 18:15:02 »
Formeln
Cop=hb-hc/hb-ha
Köp Praktiskt Kylteknik av Roald Nydal
ISBN 13-978-91 -633-1055-3
Den kommer du ha nytta av i ditt skolarbete.
« Senast ändrad: 25 maj 2010, 18:19:57 av Raketaren »
