Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepump till garaget?
Ämne: Värmepump till garaget? (läst 3274 gånger)
Knightrider
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Knightrider
03 maj 2010, 20:23:29 »
Sommarens stora projekt är att isolera och vinterbona garaget. Det blir isolering i väggarna, osb platta och gips innanför och ett redigt lager med isolering på vinden.
Men att sätta in ett par el-element känns lite - dyrt i drift...
Men skulle det funka med en billig, beggad sak? Typ nått sånt här:
http://www.blocket.se/kristianstad/Varmepump_for_sommarhuset_eller_liknande_26993432.htm?ca=18&w=3
eller
http://www.blocket.se/lund/Varmepump__luft___luft_Sanyo_27237854.htm?ca=18&w=3
Någon som prövat med en "beggad billig" i garaget?
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Värmepump till garaget?
Svar #1 skrivet:
03 maj 2010, 20:26:26 »
Har du tänkt att installera den själv?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Knightrider
Antal inlägg: 11
Knightrider
Svar #2 skrivet:
03 maj 2010, 20:40:07 »
Rent fysiskt skruva fast den: Ja
Inkopplingar - nej, det får inte jag göra..
Det tar jag en elektriker och en VVS-nisse till.. Thumbsup
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #3 skrivet:
03 maj 2010, 21:00:01 »
Du kan ju knappast räkna med att få en kyltekniker att montera in en beg luft/luft
för att sedan ta på sig nån sorts garanti för installationen.
En inkoppling kan ju kosta mellan 3-5 tusen.
Det kan knappast vara värt dom pengarna att installera nåt gammalt som du inte vet
om det fungerar ordentligt.
Hur stort är garaget?
Jag skulle då satsa på en ny med installation och 5års garanti.
Knightrider
Antal inlägg: 11
Knightrider
Svar #4 skrivet:
03 maj 2010, 21:07:31 »
Garaget (med tillhörande förråd) är på 28kvm om jag inte missminner mig helt. Med öppen planlösning..
Någon garanti på installationen av en beggad pump hade jag inte förväntat mig, möjligen en skriven på snön..
Vad är annars "det billigaste man kan komma undan med", om man köper nytt?
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #5 skrivet:
03 maj 2010, 21:19:15 »
Du kan ju söka runt på forumet å kolla på s.k "fulpumpar".
Det finns många som är nöjda med sina fulpumpar och dom finns väl att köpa
för cirkus 3000 -5000 då brukar dom ha snabbkopplingar som du kan ansluta själv.
Det beror ju också var i landet du bor,alltså hur kallt du har som mest, samt om du
vill ha en pump med 10gr fuktion eller köra på 16gr som minst.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #6 skrivet:
03 maj 2010, 23:54:46 »
Som Kåge säger...
så är nog en liten on/off pump, gärna med snabbkopplingar så att du kan montera den helt själv, ett bra val för ett litet garage. Pengarna inbesparade på ett eller två år. 10 ºC funktion tror jag är onödig på en liten pump för jag gissar att den inte kommer att orka mycket mer än kanske 10-12 ºC när det är riktigt (-20 till 25 ºC) kallt. Om du inte har ordentlig golvisolering. Kanske måste du stötta med en byggfläkt de allra kallaste dagarna
Titta litet på Coolix och Zibro forumen här. Jula verkar många köpare vara nöjda med.
Senast ändrad: 04 maj 2010, 09:16:50 av larryd
Knightrider
Antal inlägg: 11
Knightrider
Svar #7 skrivet:
04 maj 2010, 08:05:52 »
Tack för tipsen! Hade inte tänkt att köra med så höga temperaturer i garaget, inser att inte alla VP:ar klarar låga temperaturer.
Köpa värmepump på Jula.. Hade missat att de sålde annat än blåkläder och krattor.
Det som gör att jag gillar tanken på en VP i garaget är att luften kommer i rörelse och det bör snabbare tina och torka upp en blöt och igenfrusen bil.
Bor i Vimmerby, alltså i jämnhöjd med Göteborg/Jönköping/Västervik.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
04 maj 2010, 11:36:14 »
Skulle lätt köpa en Quick Connect pump som har inverter, då slipper man även kylmontörens jobb ( ja vet att man inte får!) men går inte att misslyckas!
/A.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2263
användare: 7
e98toka
Mezzner
joelfrodin
Raketost
ErikB
Zyberdude
Smurfen.
