Författare Ämne: Val av l/l värmepump  (läst 3403 gånger)
Utloggad Agaton
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 april 2010, 13:47:38 »
Hej allihop, jag är ny på forumet och tänkte ställa en fråga då jag ser det finns mycket kunskap här.
Jag har en inredd rundloge som jag vill få ner driftkostnaden på. Det är nu direktverkande elradiatorer i den.
Den ligger i Skellefteå är ca 88m2 i bottenplanet samt ett loft på 32 m2. Där det inte är ett loft är det högt i tak.
Jag har räknat ut ganska bra volymen, som är ca 430m3. Isoleringen är jag osäker på hur mycket det är då vi just flyttat in.
Under vintern används inte huset så ofta och jag tycker det skulle vara bra att kunna köra pumpen på underhållsvärme, ca 10grader.
Då den ska användas och vid mycket kalla dagar kan jag starta en pelletskamin av enklare modell, dvs ingen temp. kontroll.
Frågan är då vilken pump man ska välja. Är inne på en Panasonic HE 12JKE. Dock kanske volymen är i största laget. Den ska ju klara
190 m2 hus och med 2,4 i takhöjd blir det 456m3. Så det borde ju gå, men kanske lite väl på gränsen. Speciellt med underhållsverme?
Ett annat alternativ är ju Fujitsu nocria 14. Den är nog stor nog och har ett bättre flöde som är bra då det är högt i tak.
Dock har den ju inte någon underhållsvärme.
Hur mycket mer kommer Fujitsun dra på 16 grander mot tex en Panasonic på 10grader? Svår fråga säkert men jag ställer den ändå.
Enligt flera installatörer så ska inte skillnaden bli så stor då den arbetar bättre med en högre innetemperatur. Sant eller falskt?
Jag tycker ändå att 16 mot 10 grader är rätt stor skillnad och tillförd energi måste ju bli betydande?
Finns det andra pumpar som är stora nog och som har underhållsvärme som ni kan rekommendera?
Två pumpar tycker jag blir för dyrt, då får man börja fundera över andra alternativ.
//Agaton.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Val av l/l värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 april 2010, 13:52:48 »
Du har pm.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #2 skrivet: 29 april 2010, 14:48:17 »
Varför PM?
Du kan väl dela med dig av dina tips.
Min egen reflektion är att du nog inte skall tro så mycket på de uppgifter om energitäckning som tillverkarna uppger för sina värmepumpar, vet inte riktigt var de tar de siffrorna ifrån.
Räkna med att dessa två värmepumpar ger runt 3 kW när det är -15 grader, och att du behöver betydligt mer än så för att hålla din loge varm.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 29 april 2010, 23:21:10 »
det kommer inte fungera bra med bara en pump!
jag skulle säga 2 st med en maxeffekt på ca 6-7kw/styck. och ja du sparar en del med underhållsvärme, men då måste pumpen klara av att köras i det läget, det är inte alla fabrikat som lyckats.
Toshibas nya polar2 har bra underhållsvärme som kan ställas mellan 5-13 ºC dock ligger de pumparna lite högt i pris än. men panasonic HE12 klarar också av underhållsvärmen, fujitsus modeller med UHvärme (ej nocria) är riktigt dåliga i det läget, nocrian ger mycket effekt för pengarnamen har ej UHv
mitsubishi electric GE35 har UHv, och fungerar bra.
Utloggad Agaton
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 april 2010, 23:24:26 »
Du menar alltså att det inte räcker med någon av de pumpar jag angivit för att hålla ca 10 grader då det är -15 grader.
Finns det någon annan pump som klara det då?
Jag kan väl också tänka mig att stänga dörrarna till loftrummen samt ett förråd och köra 10 grader på elradiatorerna där på vintern.
Då får man ju ner den totala volymen som pumpen behöver jobba mot. Kan det funka då. Stötta lite med el eller kaminen då det är som kallast.
Jag har också en jordvärmepump som går på huvudhuset. Enligt rörkrökaren som installerade den borde den klara att driva logen också. Dock krävs ca 80m kulvert och komplett byte till vattenburet system. Det känns som det inte är riktigt försvarbart för den tiden den används.
Hoppas att det finns någon luft/luft pump som ska klara av detta, eller måste jag gå på två alltså?
//Agaton
« Senast ändrad: 29 april 2010, 23:36:10 av Agaton »
« Svar #5 skrivet: 30 april 2010, 08:19:33 »
Behåll elradiatorerna och vrid ner termostaterna på dom. Då kommer dom att hjälpa till de få dagar inte pumpen orkar ge 100% av värmebehovet.
Förmodligen blir det den extra elen billigare än att installera två pumpar för att klara maxbehovet.
« Svar #6 skrivet: 30 april 2010, 09:26:32 »
Håller med, nyttjar ni inte logen när det är kallt ute kan du köra på det sättet.
Utloggad Agaton
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2010, 11:08:03 »
Ok, jag det tycker jag låter som det bästa. Vilken pump ska jag köpa då, Panasonic HE12jke eller Toshiba eller Mitsubishi som en rekommenderade, har inte kollat om de har någon pump som är stor nog nu då jag kommer att bara köpa en pump.
Nocrian går nog bort efterssom den inte har underhållsvärme. Verkar vara en fin maskin annars.
Eller någon annan pump som jag har missat som har bra underhållsvärme?
Agaton
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2010, 22:17:50 »
Toshiba RAS-16 eller 18 eller Panasonic HE eller NE12
mitsubishi har inte Uhv på de lite kraftigare pumparna, GE35 har uhv men är inte lika kraftig som de andra.
