Författare Ämne: Lite synpunkter på detta är välkommet.  (läst 4275 gånger)
Utloggad h_jarnvall
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 april 2010, 06:45:25 »
Hej allihop,
Jag har ett gammalt hus (1951) på 70 kvadrat byggyta, enplans med källare som skall göras i ordning samt ett garage på 32 kvadrat som är förbundet med huset via två 120 mm kulvertrör. Det ligger bara 1.5m från huset så det är inga långa sträckor.
Jag eldar fn m pellets i en Kalmarpanna från 83 men jag vill nu investera i solfångare och tänker därför byta ut den i samband med detta.
Nu till mina planer som jag önskar feedback på :)
Jag har hämtat in offert från sfinx på följande:
kw500               Ackumulatortank KW 500                   10 400,00
58-30 kombi      KombipaketX med två solfångare        19 200,00
Styrning2          Solfångarstyrning öst-väst                  640,00
Solkulvert          enkelrör DN20 40 m                           5 000,00
takfäste             för tegeltak 2 st                                 800,00
Glykol               2 st                                                   400,00
Frakt 1 st        1 200,00
Mtrl för inkoppling av pelletspanna mot ack-tank,samt mtrl till elinstallationer,rörupphägning ingår ej i detta pris
Detta blir 47000:-
Dessutom tänkte jag beställa en viadrus v6d med pelletsanpassning samt laddomatpaket vilket kostar
ca 20000:-
Tyvärr är det så att enda montagemöjligheten är på garagetaket och det är en öst/väst-placering vilket ger en icke optimal vinkel.
Ideér emottages tacksamt :)
I framtiden är det tänkt att all värme skall bytas ut till golvvärme...
// Håkan
  • Antal inlägg: 36627
SV: Lite synpunkter på detta är välkommet.
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010, 07:16:05 »
Varför investerar du inte i värmepump istället för pellets när du ändå skall ut med rasket?
Visst kanske det är liiite miljövänligare med pellets, men det torde inte bli billigare, varken investeringen eller driftskostnaderna.
Du kan inte väggmontera solfångarna i sydlig riktning på nåt sätt?
Har du funderat på detta?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 28 april 2010, 07:39:11 »
håller med...47+20 lök så har du 67 000 att handla pump för
får en bra riktig bergvärme/jordvärme pump för detta pris eller varför inte en luftvatten maskin
på 9.5kw,som går lös på ca 40 000....
så har du en lösning som funkar jämt och du i princip alldrig behöver jobba med..
luft vatten maskinen gör ochså varmvatten riktigt billigt på sommaren,gissar att dom har ett cop på ca 5 mitt i varmaste sommaren
« Senast ändrad: 28 april 2010, 07:41:37 av Dr Chun-Lan »
Utloggad h_jarnvall
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010, 16:43:19 »
Goda synpunkter :)
Nej, tyvärr är direkt söderläge inte aktuellt   :'( . Vad gäller investeringen sedan så
är jag av den fasta övertygelsen, efter att ha jobbat inom elproduktion via strålning, att
vi har bara sett början på elpriser och avgifter  huvuddunk.....
Därav vill jag ha solfångarna nu och eftersom jag har pelletsbrännaren och all dylik kringutrustning
i den befintliga anläggningen så väljer jag den billiga pannan med laddomat.
Skulle verkligheten visa sig bli en annan så småningom finns ju alltid möjligheten att ansluta
en annan primär uppvärmning till acktanken.
Håkan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 29 april 2010, 06:40:09 »
hej
visst har du rätt i att strömen kappast kommer att bli billigare,så i det fallet är en solfångare bra
men..har du "dålig montering" så hjälper det inte...A&O är bra läge mot solen (vädersträck)+ rätt vinkel mot solen
kan u ställa upp fångaren rakt upp på tex en husnock så hjälper det ju till då Fångar både fram å baksidan sol
va inne på det med mina fångare...skulle öka soltiden med ca 5 timmar per dyngn...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2010, 12:58:48 »
Läge i öst eller väst brukar man kompensera med ca 25% större yta på solfångarna och
du som har både öst OCH väst kan komma undan med mindre kompensering. Lägg dock
märke till att detta gäller mottagen solenergi över året och ett lagrinssystem som kan ta emot
lågtemperaturenergi. Det vi missar mot en placering rakt i söder och med "hyfsad" lutning är
de högsta temperaturerna. Lägg märke till att mycket energi och hög temperatur står i motsats
till varandra när vi skall utnyttja solen.
Se dock upp med taklutningen i kombination med HeatPipe, eftersom HeatPipe-processen inte
startar alls om fångaren ligger för plant. U-Pipe och plana solfångare har inte ont av låg lutning.
Placering helt vågrätt (med U-pipe eller plana solfångare) ger mer instrålad energi över året än
motsvarande solfångaryta hängande lodrätt på en södervägg. Detta förklaras av att en stor andel
energi kommer från diffus strålning. Vi får inte de högsta temperaturerna, men vi får mest energi.
För låg lutning ger även mer problem i områden med mycket snö på vintern.
Utloggad h_jarnvall
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2010, 06:11:19 »
Tackar, mycket bra info där :).
Jag har funderingar på att anordna ett stativ som lyfter panelerna uppåt i ovankant med lite högre vinkel som följd samt
en offset så att de tiltar mer åt söder. Skall skissa lite på en sådan konstruktion och fundera på om det är en bra lösning.
Jag hoppas som ni säger att jag skallbehöva en mindre area kompensation då jag har både öst och väst montage.
Jag tänker mig att ha totalt när det är fullt utbyggt 4 paneler från sfinx á 30 rör. Två i öst och två i väst.
Vi får se hur det går :)
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2010, 15:00:00 »
Vilken taklutning har du?
Att välja annat än att låta panelerna följa takfallet vill mycket till.
Normalt får man anstränga sig för att installationen på taket skall se
någorlunda vettig ut. Att vinkla både upp från takfallet och dessutom mot söder
kommer att se förskråckligt ut. Dessutom blir rören ett ännu värre snö-
och ishinder än vanligt. Avråder bestämt...
Utloggad h_jarnvall
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2010, 19:14:56 »
förmodligen har du fullständigt rätt i det. Jag har en taklutning om 27 grader så det är inte särskillt brant men
jag kan se redan på enkla skisser att det blir nog heltokigt att få till en tilt mot söder.
Nåja man lär sig så länge man lever :)
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2010, 21:51:45 »
Ner mot 20 graders taklutning så börjar det bli risk att HeatPipe-processen inte startar som den skall.
Kolla noga att 27 grader är OK innan du köper.
U-Pipe och plana har inget problem med låga taklutningar.
