Författare Ämne: Optimering fjärrvärme.  (läst 3509 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 19 april 2010, 09:00:37 »
Tänkte försöka hjälpa en kompis att få ner förbrukningen på fjärrvärme.
Spelar det någon roll hur deltat ligger över raddarna då det gäller fjärrvärme?
Finns det pengar att spara på strypningar?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Optimering fjärrvärme.
« Svar #1 skrivet: 25 april 2010, 07:56:14 »
Det är aldrig fel att justera flödet på raddarna, för att maximera effektavgivningen och hitta eventuella kortslutningar. Det ger dig möjlighet att sänka hastigheten på cirkpumpen, som då sparar energi.
Fundera om en rumsgivare ansluten till växlaren kan bidra till bättre komfort, samt sparade kilowattimmar vid solinstrålning.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 25 april 2010, 09:11:01 »
Ta först reda på om din vän betalar för flöde eller inte.  Betalar han en flödesavgift så kan man tjäna en hel del på att få upp delta.  Annars så finns det inte så mycket att spara in på faktiskt, förutom om man kan sänka temperaturen med bibehållen komfort (dvs bättre reglering av värmen).  Som Lexus skriver så kan man ju även tjäna lite el på att dra ner cirkulationspumpen, men det är ju inga jättesummor.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2010, 14:06:56 »
Man kan ju eventuellt se att man ej går över abonnerad effekt genom att via en effektvakt styra så att abonnerad maxeffekt aldrig överskrids, genom att sänka uttaget då man börjar närma sig maxeffekten. Men det kanske bara är aktuellt vid lite större anläggningar.
