Författare Ämne: Service  (läst 10218 gånger)
Service
« skrivet: 16 april 2010, 14:03:30 »
Så var det dags för ett ingrepp igen. Det händer ju så lite med våra Ecoheat och därmed på forumet så det kanske är värt att rapportera. :)
Larmade för fasfel. Huvudsäkring tänkte jag, det har hänt förr.
Men säkringarna var hela.
Återställde och sen gick det nån dag, så var det samma igen.
Nu var kontaktorn suspekt. En lite udda variant med 4 poler, så jag tillkallade elektriker,
Bytte både kontaktor och motorskydd. Men ingen förbättring - spänningsfall till 160 volt på en fas, uppmätt på kompressorn.
Det var pluggen som hade korroderat, antagligen av kondens. Byttades mot en sockerbit.
Så nu går den igen.
Funderade också över reservvärmetermostaten, som någon i en annan tråd hade felställd (på max). Lämpligt är att ställa den varken på min eller max, utan så att den går in (frostskydd) men bara om kompresorn har lagt av eller något annat har gått fel.. I vårt fall kan 30 grader vara lämpligt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Service
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 15:58:44 »
Resevvärmetermostaten ska stå på off, dvs moturs så långt det går. Det är installatörens uppgift att ställa termostaten så.
//Ronnie
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
SV: Service
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 22:06:21 »
Reservvärmetermostaten?
Var sitter den?
slår den till även om man har elpatron på 0 kw?
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #3 skrivet: 16 april 2010, 22:29:43 »
Reservvärmetermostaten finns på elskåpet bakom fronten på pannan. Det ska normalt vara ställt i off-läge och kan då inte påverka något.
Det är till för att man ska kunna köra pannans elpatron om något fel inträffar med det ordinarie systemet. Läs bak i manualen under FÖRSTA START.
//Ronnie
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
SV: Service
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 17:22:11 »
Jaha, den funktionen hade jag missat... :)
Vad bra då kan man altså ställa den så att inget fryser sönder om pumpen skulle stanna när man inte är hemma...
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #5 skrivet: 18 april 2010, 17:46:54 »
Japp, helt riktigt, men ännu enklare är att se till att övre patronen inte är bortkopplad, om man är bortrest och det finns risk för frostskador, så slipper man in och böka bakom fronten.
Lämnar man huset en längre tid under vintern, bör man alltid se till att övre patronen är satt till minst 6kW, så att den kan gå in om pumpen av någon anledning skulle stanna.
//Ronnie
SV: Service
« Svar #6 skrivet: 20 april 2010, 23:49:39 »
En del av er med Ecoair har missat att Ecoheat bara har övre patron....
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #7 skrivet: 21 april 2010, 09:35:31 »
Det tror jag inte, däremot händer det nog att man inte ser upp på att det råkar vara en EcoHeat man skriver om. Även EcoHeat´s kompressor kan väl stanna av någon anledning, och då bör elpatronen vara inkopplad om man är bortrest under vintern, för att förhindra nedkylning eller frysskador under vintern.
//Ronnie
SV: Service
« Svar #8 skrivet: 21 april 2010, 20:39:09 »
//Ronnie
Ecoheat har bara en patron, och som frostskydd rekommenderar CTC att man ställer den på 7 ºC
(finns kanske markerad som * på vredet). Vanlig anledning att kompresorn stannar är fasfel då en fas temporärt försvunnit. Då är det bra om elpatron och temostat är på.
På v2 sitter vredet åtkomligt frampå, lite mer praktiskt.
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #9 skrivet: 22 april 2010, 15:41:49 »
//Ronnie
Det är ganska märkligt, att CTC har så olika uppfattningar om EcoHeat och EcoAir. För min EcoAir - EcoEl säger de att reservvärmetermostaten ska stå i läge "off", alltså så långt moturs det går. I manualen står att installatören ska kontrollera att termostaten står så före första start.
EcoHeat och EcoAir-EcoEl funkar i princip på samma sätt, när det gäller elpatronerna, så länge det inte är kallare än -15º (eller den tempen man satt själv i inställningarna) så har ju inte EcoAir-EcoEl heller någon nedre elpatron.
Så normalt, när det inte är så kallt att EcoAir är spärrad, har bägge anläggningarna en kompressor och en övre elpatron för att värma pannvattnet. Om då kompressorn skulle stoppas av någon anledning, borde ju reservvärmetermostaten rekomenderas att stå i samma läge på båda anläggningarna.
Är övre patronen satt till noll kW, borde ju även reservvärmen på EcoAir-EcoEl stå på frostskydd (+7º).
//Ronnie
« Senast ändrad: 22 april 2010, 16:03:15 av erp »
SV: Service
« Svar #10 skrivet: 22 april 2010, 21:43:32 »
Nedre elpatron ger dig frostsäkert. Eller har du satt den också till 0?
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #11 skrivet: 22 april 2010, 23:36:47 »
Nedre patronen är bortkopplad så länge pumpen är tillkopplad. Den kan inte kopplas in förrän pumpen spärras pga för kallt ute eller om pumpen spärras manuellt i inställningsmenyn.
Om pumpen stannar av någon anledning och det är 10 grader kallt ute, finns ingen nedre elpatron som hjälper. Elpatronen i nedre pannan går inte in om pumpen stannar pga fasfel eller något annat, den går bara in då pumpen kopplas bort (spärras alltså). Så länge det inte är kallare än det inställda värdet för när pumpen ska spärras, finns i princip ingen nedre elpatron att tillgå.
//Ronnie
SV: Service
« Svar #12 skrivet: 23 april 2010, 02:14:43 »
Nja.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoAir.pdf
Om du spärrat nedre patron går den inte in. Sidan 12 punkt 9
Normalt är den inte spärrad. Då ställer du in drifttemp för den sid 12 punkt 10.
Du menar alltså att den nedre elpatronen aldrig används med Ecoair?
Hur skiljer det Ecoel mot Ecologic? v2 mot v3?
Jag har Ecoheat v2 så kan inte testa allt. :)
Läget frostfritt på reservvärmetermostaten är f ö markerad med ett "F".
« Senast ändrad: 23 april 2010, 02:24:01 av drjukebox »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Service
« Svar #13 skrivet: 23 april 2010, 09:40:49 »
på eco heat v3. ska reservärmetermostaten stå på off.
meningen är att den övre elpatronen ska vara aktiv, och den ska se till att det inte blir kallt i huset.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/16150160_EcoHeat.pdf
sid 48
på v2 vet jag inte hur fungerar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #14 skrivet: 23 april 2010, 12:01:19 »
Exakt, när EcoAir är tillkopplad är nedre elpatronen bortkopplad, den kopplas in om EcoAir spärras. Nedre elpatronen kan aldrig gå in om EcoAir är tillåten.
EcoAir ersätter nedre elpatronen när den kopplas till EcoEl.
//Ronnie
