Författare Ämne: Service  (läst 10221 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Service
« Svar #15 skrivet: 23 april 2010, 12:56:04 »
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoAir.pdf
Om du spärrat nedre patron går den inte in. Sidan 12 punkt 9
9. Spärr nedre elpatron
Här kan du spärra den nedre elpatronen (normalt är den tillåten). Den kopplas
automatiskt från när utedelen är i drift. Spärrad elpatron startar aldrig.
Som du ser står det också att den automatiskt kopplas från när utedelen är i drift.
Att utedelen är i drift, innebär att den är tillåten i menyn. Om pumpen inte går, är den fortfarande i drift, elpatronen kan alltså inte gå in bara för att pumpen råkar stå still.
När det gäller EcoHeat har man byggt om EcoEl och monterat kompressorn undertill och då sätter man inte in någon elpatron i nedre pannan, efterson kompressorn värmer denna.
När man kopplar EcoAir till en normal EcoEl, strömmatar man EcoAir i stället för nedre elpatronen. Elpatronen kopplas alltså bort och ersätts av EcoAir, när man väljer produkt och tillåter denna produkt i inställningsmenyn. Nedre patronen kan sedan bara utnyttjas om EcoAir späras i menyn eller om den spärras automatiskt av allt för kallt ute.
//Ronnie
SV: Service
« Svar #16 skrivet: 23 april 2010, 15:54:08 »
Och jag som utgick ifrån att Ecoair hade en smartare styrning mha nedre patron vid kallt väder -
besviken man kan bli..... :'(
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #17 skrivet: 23 april 2010, 16:28:44 »
Det är den övre patronen som går in och hjälper till i så fall. Det är nog betydligt smartare, skulle den nedre hjälpa till, fick man nog betydligt snabbare problem med hög returtemperatur mot pumpen.
//Ronnie
SV: Service
« Svar #18 skrivet: 24 april 2010, 00:12:56 »
//Ronnie
Om man ställde in den på säg 40 grader?? eller bättre ett fast antal grader under framledningsbör, så att den började stötta när pumpen sviktar? Think about it.
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #19 skrivet: 24 april 2010, 11:31:58 »
Har faktiskt en aning svårt att förstå. vad det är du menar.
Vid normala inställningar är pumpen inställd på att spärras vid -15º. Det betyder att så länge det inte är kallare än -15º, så finns det ingen nedre patron, och då spelar det ingen som helst roll, vad den är ställd på. Är det å andra sidan kallare än -15º, så finns det ju ingen värmepump, utan då har man en ren elpanna, och då håller nedre patronen den inställda grundvärmen i nedre pannan och övre patronen spetsar vid behov.
Det enklaste och förmodligen även den bästa lösningen är väl att låta pumpen jobba så mycket som möjlig med nedre pannan och låta elpatronen spetsa i övre pannan om det behövs, det är ju så CTC har tänkt sig att det ska fungera, och det är förmodligen väl genomtänkt. Eftersom nedre patronen kopplas bort och ersätts av värmepumpen, när den kopplas till pannan, finns det väl ingen anledning att göra några speciella inställningar på nedre patronen, som inte finns, så länge värmepumpen är tillkopplad.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 april 2010, 15:34:03 av erp »
SV: Service
« Svar #20 skrivet: 24 april 2010, 16:06:24 »
Jo jag är förvånad att den nedre patron inte används att stötta husvärmen vid behov.
Förrn vid minus 15 då, men de flesta Ecoair torde väl behöva stöttning tidigare än så?
Hur många har Ecoair med övre patron avstängd? Hur många behöver ändra inställningar under året? Hur har du det inställt?
Nyfiken serru.  :)
Övre patron hjälper till med vv i första hand, med viss fördröjning även med husvärmen.
Jag förstår CTCs konstruktion som att den är optimerad för luftvärme snarare än berg.
Utloggad erp
SV: Service
« Svar #21 skrivet: 24 april 2010, 16:38:44 »
Jag behöver gissningsvis runt 5kW för att hålla 21-22 grader inomhus när det är runt noll grader ute. Jag kör normalt med övre patronen avstängd, så länge det håller sig över 4-5 minusgrader ute, blir det kallare sätter jag övre patronen på 6kW och fördröjningen har jag på 180 minuter. Då har pumpen tre timmar på sig att komma i fatt börvärdet innan shunten öppnar helt mot övre pannan. Ofta omrkring -5º ute händer det att fördröjningen börjar räkna ner, men innan det gått 180 minuter klara pumpen värmen och fördröjningen återställs.
När det börjar bli 7-8 grader kallt ute, är det framledningstemperaturen som gör att jag måste ha in elpatronen, eftersom jag behöver runt 60º när det är 10 minusgrader ute. Då håller elpatronen över 60º i övre pannan och pumpen går nästan hela tiden och värmer undre pannan. Returen från radiatorerna kanske ligger på 45-50 grader när det är så kallt ute, och då håller pumpen 50-55 grader i undre pannan samtidigt som övre pannan håller 60-65 grader. Så länge pumpen går, sparar den hela tiden ström i förhållande till sitt COP-värde, och så länge det håller sig över -10º ute funkar det fint för mig, men blir det kallare, ser jag till att pumpen spärras och nedre patronen går in, annars klarar jag inte frmledningstemperaturen som då behövs. Här nere blir det som väl är sällan 10 grader kallt, denna vinter är första gången jag kört på nedre patronen och pumpen bortkopplad. Övrga vintrar har klarat sig med enbart pumpen bortsett från något enstaka dygn.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 april 2010, 16:40:42 av erp »
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
SV: Service
« Svar #22 skrivet: 26 maj 2010, 12:03:39 »
Om värmepumpen (Ecoair) är inställd korrekt i Ecoelen.. men av någon anledning ej fungerar..
så finns det ändå cirkulation genom värmebärarpumpen... den jobbar med kontinuerlig cirkulation f.r.o.m + 2 gdr utomhus..
i övriga fall så går den igång när vp startar..
Ecoheaten står ju inomhus... ingen större frysrisk där än om det är frysrisk för hela huset..
isf skaffa cirk.pump med möjlighet till batteridrift..
